Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
démontage panneau de porte maercedes w 123
Ce dont vous avez besoin
    1. démontage panneau de porte maercedes w 123, panneau de porte: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par retirer le bouton de verrouillage de la porte. Il se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour les coupés il n'y a pas de bouton.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis qui fixent la garniture chromée autour du loquet de la porte. La garniture chromée se détachera ensuite. Mettez-la de côté.
      • Remarque : les vis présentées ne sont pas d'origine. Les vis à tête cruciforme sont celles d'origine. Il s'agit de vis à tête Allen de 2,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis à lame plate pour retirer délicatement le couvercle en plastique noir derrière la poignée de porte.
      Demander à FixBot
    4. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 4, image 1 de 3 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 4, image 2 de 3 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez la vis qui maintient la plaque chromée derrière la poignée de porte.
      • Encore une fois, la vis Allen de 2,5 mm illustrée n'est pas d'origine. Il s'agit normalement d'une vis Phillips.
      • Sur la porte côté conducteur, sans partie supérieure du bras sur le panneau de porte, le panneau chromé derrière la poignée de porte peut simplement être retiré et mis de côté à ce stade.
      Demander à FixBot
    5. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 5, image 1 de 2 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 5, image 2 de 2
      • Sur les trois autres portes, le panneau chromé fait partie du bras supérieur du panneau de porte. Retirez le panneau chromé de derrière la poignée de porte. Vous devrez tirer la poignée de porte pour l'éloigner de la porte afin d'entourer le panneau chromé. Il se déplacera vers le bas le long du bras du panneau de porte
      Demander à FixBot
    6. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la grande vis à tête cruciforme tout en haut du bras sur le panneau.
      • Cette étape ne s'applique pas à la porte conducteur.
      Demander à FixBot
    7. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 7, image 1 de 1
      • Sous les bras des quatre portes, il y a deux grandes vis cruciformes. Elles sont cachées hors de vue dans des trous comme celui illustré. En veillant à bien insérer le tournevis dans la tête, afin de ne pas abîmer la vis, desserrez ces vis.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer les vis des trous du bras. En fait, cela rendrait leur réinstallation plus difficile. Desserrez-les simplement suffisamment pour retirer les bras des panneaux.
      Demander à FixBot
    8. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 8, image 1 de 3 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 8, image 2 de 3 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 8, image 3 de 3
      • Pour les portes avec fenêtres manuelles, vous devrez retirer la manivelle avant de retirer le panneau.
      • Utilisez un doigt pour pousser la languette qui maintient la pièce de garniture sur la manivelle jusqu'à ce qu'elle se dégage de la manivelle.
      • Tirez la garniture vers le bouton de la manivelle pour libérer la garniture.
      • La pièce de finition se détachera de la cheville à la base de la manivelle. La manivelle va alors glisser.
      • Lors du remontage de la manivelle de fenêtre manuelle, assurez-vous que l'extrémité conique de la rondelle est tournée vers l'extérieur de la porte.
      • La rondelle conique est parfois manquante. Elle sert à protéger le panneau de l'usure.
      Demander à FixBot
    9. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 9, image 1 de 2 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'un outil à levier large, comme cet outil de retrait de garniture, faites le tour du bord du panneau entre celui-ci et la partie métallique de la porte. Vous le trouverez maintenu en place par des clips en plastique. Retirez délicatement chaque clip tout autour.
      • Sur une voiture plus ancienne comme la W123, il y aura probablement des clips cassés. Parfois, les panneaux sont maintenus en place par seulement deux ou trois clips.
      • Sachez que même s'il ne devrait pas y avoir de vis maintenant le panneau sur la porte, vous devrez vérifier soigneusement que personne n'a utilisé de vis dans le passé pour compenser les clips cassés. Si vous essayez de le retirer sans retirer la vis, vous risquez d'endommager votre panneau.
      Demander à FixBot
    10. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 10, image 1 de 1
      • Sur les portes arrière, vous devrez débrancher l'interrupteur de fenêtre de la prise et du faisceau de câbles de la porte avant de retirer définitivement le panneau.
      Demander à FixBot
    11. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le panneau en tirant vers le haut. Ne tirez pas directement, car il risque de se tordre. Ce n'est pas réparable. Tirez sur le panneau avant de le retirer pour ne pas endommager les clips plastiques à l'arrière du vide poche sur le panneau de porte (s'applique uniquement aux panneaux avant ; le panneau arrière est illustré sur cette photo).
      Demander à FixBot
    12. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 12, image 1 de 3 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 12, image 2 de 3 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 12, image 3 de 3
      • Sur la photo, vous pouvez voir l'arrière de votre panneau de porte une fois retiré. Remarquez les clips en plastique blanc sur le pourtour. Notez qu'il en manque beaucoup. Il devrait y en avoir plusieurs autres sur cette porte. Notez également que certains sont cassés.
      • Une fois le panneau retiré, il devrait y avoir un pare-vapeur en plastique entre le panneau et la coque de la porte. Il devra être retiré. S'il est retiré avec précaution, il pourra peut-être être réutilisé. Sinon, remplacez-le par un plastique épais et de la colle en spray 3M ou de la colle de contact. (Non illustré
      Demander à FixBot
    13. démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 13, image 1 de 2 démontage panneau de porte maercedes w 123: étape 13, image 2 de 2
      • Voici une liste des principaux composants de la porte (côté passager avant illustré) :
      • Lève-vitre (attention, les lève-vitres arrière sont conçus différemment et ne sont pas immédiatement visibles)
      • Actionneur de verrouillage de porte à dépression, modèle ancien (ne s'applique pas à la porte du conducteur, qui est équipée d'un interrupteur à dépression principal, voir photo ci-jointe). Sur les W123 ultérieurs, les actionneurs sont situés à des emplacements similaires mais ont un aspect différent.
      • Poignée de porte
      • Mécanismes de verrouillage et de verrouillage de porte
      • Interrupteur principal à dépression (porte conducteur). Notez que sur les modèles ultérieurs, l'interrupteur principal sera orienté verticalement au lieu d'horizontalement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
42 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
W114 is similar, except clips are metal. On the coupe, there is also a small screw holding in the lock lever chrome surround (there is no lock stem type knob in the coupe).
David Iwanicki - Réponse Partager
Nicolas, thanks for your  instructions, your clear color coded photos!!!! Thanks to you, I fixed my vacuum issues and now doors lock, engine shuts off and it shifts better!!   Bob Neimeyer
Bob - Réponse Partager
Schönen guten Tag!
Ich habe Probleme mit der Zentralverriegelung meines DB W1123, 230 CE, Bj. 1982. Beide Türen. Kofferklappe Tankverschluss keine Funktion, Motor lief nach Kaltstart nicht richtig rund. Hinter Motor 3 Ventile, sind o.k, am unteren Ventil (wohl Ersatz für Zweierverteiler) 1 Anschluss gelb mit grauem Streifen am Ventilanschluss war wohl nicht mehr dicht. Tank unter der Hutablage oben im Kofferraum i.O.. Der 2. Schlauch gelb. Mit Pumpe (gelb mit grau und nur gelb) Unterdruckbehälter und System abgepumpt. Dann Kofferklappe, Tankverschlussdeckel, Beifahrertür getestet, nur Beifahrertür keine Reaktion! Türverkleidung abbauen, soweit kein Problem, alle Klammern o.k. Am Bereich der Türhalterung kann man die Verkleidung nicht lösen, so fest wie angeschraubt, aber keine Schraube in Sicht. Welches Problem/Lösung gibt es hier? Außerdem ist Tür an der Scheibenkurbel auch fest. Wie Verkleidung nun zu entnehmen?
Gruß Reinhard 0173 5803960
A
Reinhard Heepe - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 212
Total : 41,172
