Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage du panneau de protection Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage du panneau de protection Mercedes W123, Panneau de protection: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par retirer doucement les caches des vis sur le bord supérieur du panneau de protection.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez ensuite ces vis.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 3, image 1 de 2 Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez ensuite toutes les vis métalliques et toutes les vis de garniture en plastique sur les côtés du panneau de protection sous le tableau de bord.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 4, image 1 de 2 Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 4, image 2 de 2
      • Maintenant, abaissez le panneau et reposez-le s'il est sur le sol.
      • Il peut être entièrement retiré pour faciliter l'accès, en fonction du travail à accomplir.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 5, image 1 de 3 Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 5, image 2 de 3 Démontage du panneau de protection Mercedes W123: étape 5, image 3 de 3
      • Vous souhaiterez maintenant identifier certains des composants que vous examinez afin de pouvoir commencer à travailler sur celui qui rencontre des problèmes.
      • Voici quelques-uns de ceux que vous pourriez trouver. Cette voiture est une 300D de 1985 ; si vous possédez un modèle plus ancien, les éléments sont probablement un peu différents.
      • Moteur de ventilateur de chauffage
      • Relais de protection contre les surtensions
      • Détendeur de climatisation
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Dear Nicolas.I have one 123 300D. 1983. This days i have the follow problem.When i turn on the switch the engine heater light just lights with low brightness and the same time the diesel level goes to full.as i turn on the engine the temperature starts going up also and in few minutes time goes until full.if it is night and i turn on the head lights on high beam the engine heat light lights with the high beam light also.After 15-20 minutes time when i driving the car everything return on normal.I check the engine heaters and are ok.my battery is new.Please help me were to check and loose this problem.
Best Regards
Pavlos
melaspavlos - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 134
Total : 16,131
