Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 1 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 2 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Supprimer la connexion du port série: étape 1, image 3 de 3
      • Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      • Après avoir desserré les vis, retirez le port série.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 1 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 2 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Retirer le couvercle: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez le couvercle en position verticale.
      • Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.
      Demander à FixBot
    1. Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 1 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 2 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Détacher les loquets en plastique: étape 3, image 3 de 3
      • Poussez les outils d'ouverture en plastique dans la fissure entre le haut et le bas du châssis.
      Demander à FixBot
    2. Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 1 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 2 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Continuer le détachement du loquet: étape 4, image 3 de 3
      • Après avoir placé un outil d'ouverture en plastique dans la fente, faites glisser les autres outils d'ouverture en plastique le long de la fente pour détacher le haut du bas du châssis.
      • Suivez tout le long du châssis jusqu'à ce que vous puissiez soulever le couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 1 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 2 de 3 Démontage du châssis externe du scanner Microtek ScanMaker 5900, Retirer entièrement la paupière supérieure: étape 5, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement le couvercle tant que vous n'avez pas retiré le câble ruban fixé à l'avant du couvercle supérieur.
      • Pour ce faire, saisissez la paupière supérieure par les côtés et faites-la pivoter de quatre-vingt-dix degrés afin qu'elle soit perpendiculaire à la paupière inférieure.
      • Saisissez le câble ruban et tirez-le doucement hors de sa fente avec vos doigts.
      • La paupière supérieure peut maintenant être retirée en toute sécurité de la paupière inférieure.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Nesheim
Membre depuis le 10/11/11
59 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 53
Total : 2,506
