Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage SanDisk Sansa Fuze
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage SanDisk Sansa Fuze, Lecteur MP3 Sansa Fuze: étape 1, image 1 de 1
      • Faites levier pour ouvrir et déclipser. Notez que les deux clips du bas sont maintenus par un peu de colle caoutchouteuse. Ne retirez pas la façade trop rapidement, car une nappe doit être déconnectée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage SanDisk Sansa Fuze: étape 2, image 1 de 1
      • Détachez la nappe reliée à la façade. Soulevez la façade et basculez le clapet de verrouillage marron de la nappe sur la connexion de la carte. (Sur cette image, le clapet est noir, à l'opposé de la nappe. Soulevez le bord le plus proche de vous sur l'image pour libérer la nappe.)
      Demander à FixBot
    3. Démontage SanDisk Sansa Fuze: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux (dans certaines versions, il y en a 3) vis qui maintiennent la carte
      Demander à FixBot
    4. Démontage SanDisk Sansa Fuze: étape 4, image 1 de 2 Démontage SanDisk Sansa Fuze: étape 4, image 2 de 2
      • Détachez l'écran LCD en libérant les 4 clips de chaque côté de l'écran LCD, en faisant attention à ne pas endommager l'écran LCD
      Demander à FixBot
    5. Démontage SanDisk Sansa Fuze, Retourner l'écran LCD et déconnecter la nappe: étape 5, image 1 de 1
      • Retournez délicatement l'écran LCD et déconnectez la nappe de l'écran LCD de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Démontage SanDisk Sansa Fuze: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la batterie. La batterie est maintenue par un peu de ruban adhésif double face.
      • Si vous remplacez la batterie, appliquez simplement un fer à souder sur les connexions soudées sur la carte et tirez délicatement dessus pour les détacher.
      • Fixez la nouvelle batterie en refondant l'ancienne soudure pour raccorder les fils de la nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
    7. Démontage SanDisk Sansa Fuze: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la carte en la soulevant d'abord par le côté gauche, afin de contourner l'interrupteur marche/arrêt.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
James
Membre depuis le 03/17/13
550 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Everything iPod Membre de l'équipe Everything iPod
Community
64 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Hi,
I've lost the brown ribbon release flap. So my ribbon cable has no connection most of the time. Is there any chance to replace this with something else? Or get a new connector?
Thanks,
Simon
moony - Réponse Partager
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
Killen Prophet - Réponse Partager
Hi; I can't reconnect the ribbon cable in step 2, please help anyone. I tried regular tweezers, they are too big and the cable is too short.
Pat - Réponse Partager
Thanks so much for this post! It was a big help in getting my screen fixed and everything re-connected! Love my sansa fuze!
Penney H - Réponse Partager
Fixed my First Sandisk Fuse! I have had probably 10 over the last 15 years and finally got to repair one! Great Advice!
J.J. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 207
Total : 23,387
