Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage du berceur pour bébé Sleepytroll
    1. Démontage du berceur pour bébé Sleepytroll, Dévisser le boîtier principal: étape 1, image 1 de 2 Démontage du berceur pour bébé Sleepytroll, Dévisser le boîtier principal: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les vis situées sur les côtés ainsi que sur le dessus, qui maintiennent la bande.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du berceur pour bébé Sleepytroll, Moteur, circuit imprimé et batteries: étape 2, image 1 de 3 Démontage du berceur pour bébé Sleepytroll, Moteur, circuit imprimé et batteries: étape 2, image 2 de 3 Démontage du berceur pour bébé Sleepytroll, Moteur, circuit imprimé et batteries: étape 2, image 3 de 3
      • Pour changer la batterie, trouvez simplement un bloc batterie adapté et remplacez-le. Suivez les indications inscrites sur la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Johannes
Membre depuis le 08/21/17
731 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Repair Café Malmö Membre de l'équipe Repair Café Malmö
Community
4 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Is there any way to fix the charging port? It was charging when it got yanked to the side, and now it will only charge by putting a lot of force on the port capble and you kind of have to force it to the side to make it connect. I have sit holding it to make it charge, and that just kinda sucks. I opened it to see if there was anything to do about it, but I was too scared to break anything to mess around too much, and the port didn't seem to be moveable at all.
Really hope you have some insights. Its the sleepytroll rocker gen 2 but it seems to look very similar inside.
Marita - Réponse Partager
Hi Marita,
As you have the Gen 2, it's charging with a USB-C port, the Gen 1 has a round generic DC-plug. I haven't actually opened a Gen 2 yet, but I expect that they just replaced the charging port.
1. Have you tried cleaning the USB-C plug? Could it be dust or something else that got stuck? Try with a needle without pulling on the copper contacts.
2. Have you tried another cable? Any USB-C cable should work and sometimes they are just slightly bigger or smaller...
3. If you actually have to replace the USB-C port that should not be too difficult, as its only for charging and therefore quite big. But you likely need to solder and it won't necessarily stay watertight.
If you don't feel comfortable with the last step, I'd recommend to look for community repair places in your area or ask a professional.
Feel free to post some images to see how the charger is connected inside.
Johannes - Réponse Partager
Hi Johannes! Do you know where to find a suitable nimh battery? I have a gen 1 sleepytroll baby rocker. when i open the casing, i can see two batteries packs on each side. Every battery pack seems to consist of 3 AAA batteries. There's no description whatsoever on the green wrap, contrary to what it shows on your photos. Am i right to assume i will need two 1000mah 7.2v nimh batteries?
sdr85 - Réponse Partager
@sdr85 any news on this?
Johan Salveson - Réponse Partager
@johansalveson found a 700mah version on 123accu.nl: (Nortel NT7B65LD / NT7B65KL accu (700 mAh, 123accu).
Works pretty ok although it seems the battery indicator light doesnt work correctly after installation.
original battery is 1000mah by the way, so with this one installed, battery will not last as long. Thebattery spec turned out to be printed on the other battery pack by the way.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 248
Total : 2,263
