Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Si vous voulez remplacer le disque dur par un autre de plus grande capacité, ce tutoriel vous expliquera comment faire.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
Where is the guide to the replacing of hardrive to a HDD 3.5 instead of 2.5, I thought I found it on here but I have not been able to locate it since.
