Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Disque dur
Vues: 1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
110
Total :
1 032
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 25 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Disque dur
Apprenez ici comment changer le disque dur de votre WD MyBook Studio Mac si celui-ci ne fonctionne plus correctement, ou si les données sur sa durée de vie indiquent qu'il est temps de le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Disque dur, Dévisser: étape 1, image 1 de 3 Disque dur, Dévisser: étape 1, image 2 de 3 Disque dur, Dévisser: étape 1, image 3 de 3
      • Le boîtier en aluminium du WD MyBook Studio Mac est vissé par le haut et par le bas. Avec un tournevis cruciforme Phillips PH0, retirez les deux petites vis situées en haut et en bas de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Disque dur, Créer une ouverture: étape 2, image 1 de 2 Disque dur, Créer une ouverture: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez maintenant un couteau fin ou un tournevis plat entre la façade et le haut perforé de l'appareil, puis faites levier avec précaution pour l'ouvrir. Procédez de la même manière sur la partie inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Disque dur, Détacher la coque du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Disque dur, Détacher la coque du boîtier: étape 3, image 2 de 2
      • Dès que vous avez assez d'espace en haut et en bas pour vos doigts, continuez sans outil. Assurez-vous que le boîtier ne s'ouvre sans effort excessif que s'il n'est pas de travers ; pour cela, effectuez chaque mouvement d'ouverture supplémentaire en alternant entre le haut et le bas.
      Demander à FixBot
    4. Disque dur, Détacher le contrôleur du disque dur: étape 4, image 1 de 3 Disque dur, Détacher le contrôleur du disque dur: étape 4, image 2 de 3 Disque dur, Détacher le contrôleur du disque dur: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez séparé la « carte électronique » du « châssis », posez la carte électronique sur votre plan de travail, avec la face inférieure du contrôleur SATA orientée vers le haut.
      • Maintenant, retirez les deux vis cruciformes plates avec un tournevis cruciforme Phillips n° 1. Si elles sont très serrées lors du premier essai, évitez d'exercer une pression sur la carte de circuit imprimé. Il est alors recommandé d'utiliser un tournevis Pozidriv PZ-1, dont les crans permettent de bien « saisir » la vis.
      • Lors du remontage, veillez à repositionner la languette de mise à la terre au niveau de la vis illustrée à droite, selon l'angle indiqué.
      Demander à FixBot
    5. Disque dur, Retirer délicatement le disque dur: étape 5, image 1 de 3 Disque dur, Retirer délicatement le disque dur: étape 5, image 2 de 3 Disque dur, Retirer délicatement le disque dur: étape 5, image 3 de 3
      • Le disque dur n'est désormais plus relié qu'à son connecteur sur le contrôleur SATA à l'arrière. Faites délicatement levier sur le côté large pour extraire le disque dur.
      • Tous les coins en caoutchouc sont asymétriques et ne pourront être remontés dans le boîtier avec le disque dur que d'une seule façon par la suite.
      • Dès que les coins en caoutchouc avant se détachent, sortez le disque dur du boîtier en l'éloignant de la face arrière.
      Demander à FixBot
    6. Disque dur, Gardez une trace des patins en caoutchouc: étape 6, image 1 de 3 Disque dur, Gardez une trace des patins en caoutchouc: étape 6, image 2 de 3 Disque dur, Gardez une trace des patins en caoutchouc: étape 6, image 3 de 3
      • Placez les coins en caoutchouc à gauche et à droite du boîtier.
      • Dévissez les deux vis à tête ronde du support métallique du lecteur avec le tournevis cruciforme Philips-1 (ou PZ-1).
      • CONSEIL : Si l'appareil est resté inutilisé pendant longtemps comme disque de sauvegarde, vous pouvez, avec un peu d'intuition, reconstruire la position d'origine des patins en caoutchouc grâce aux traces de poussière en forme de points !
      Demander à FixBot
    7. Disque dur, Retirer le contrôleur du disque: étape 7, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant simplement détacher le contrôleur SATA du disque en le tirant vers la gauche.
      Demander à FixBot
    8. Disque dur, Deux astuces pour le remontage: étape 8, image 1 de 3 Disque dur, Deux astuces pour le remontage: étape 8, image 2 de 3 Disque dur, Deux astuces pour le remontage: étape 8, image 3 de 3
      • Pour le remontage, procédez dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le contrôleur est correctement logé dans le cadre en aluminium (1) et que ses connecteurs sont bien visibles à l'arrière de l'appareil.
      • Avant de « refermer » le boîtier, insérez très délicatement le guide de lumière en plastique dans le conduit en caoutchouc de la LED témoin, en le courbant légèrement.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Chris Hees
Membre depuis le 12/01/19
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 110
Total : 1,032
