Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées en haut de la tablette, comme indiqué sur la figure, à l’aide d’un foret J0 philips.
  2. Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le grand outil d' ouverture en plastique pour séparer la coque arrière de l’appareil. Coincez l’extrémité pointue de l’outil dans la fissure et faites levier pour séparer davantage la coque arrière de l’appareil.
    • Tout en maintenant la pression sur l’outil d’ouverture, faites-le glisser lentement et avec précaution le long de l’espace pour séparer plus. Vous devriez entendre un léger clac au moment où il se défait. Progressez le long de tous les côtés jusqu'à ce que la coque puisse être retirée.
  3. Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide de vos mains et de l’outil de séparation, retirez la coque arrière de l’appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, décollez soigneusement le ruban jaune maintenant la batterie.
    • Sauf si vous en avez en stock, vous allez avoir besoin de la garder et de la remettre après avoir fini de remplacer la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X: étape 5, image 1 de 1
    • C’est la partie la plus difficile. La batterie est collée sur la surface avec de l'époxy solide. La batterie se plie facilement, il faut donc être très prudent en la retirant. Il faut utiliser un outil en plastique d'ouverture pour décoller la batterie.
    • Une fois qu'elle est plus lâche, enlevez-la complètement avec vos mains ou l’outil d’ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X: étape 6, image 1 de 1
    • Les fils rouges et blancs connectant la batterie à la carte mère doivent être dessoudés. Consultez le tutoriel sur la technique du soudage pour obtenir des instructions sur la façon de le faire. (N’oubliez pas de dessouder les fils de la batterie ET la carte mère.)
Pour le remontage de votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Rockcliffe
Membre depuis le 03/24/16
585 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
Why desolder the wires from the motherboard? Couldn't you just solder them to the new battery while they're still attached to the motherboard?
Also, what is the yellow tape for? Isn't it enough to just epoxy the new battery or does the tape serve some purpose, like maybe electrical insulation?
Kanon Kubose - Réponse
if the battery is not for sale, where do you get it?
raymondstapleton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 8,701
