Remplacement de la batterie du Dragon Touch M10X
Introduction
Passez à l'étape 1Nous montrons comment changer la batterie défectueuse d'une tablette.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Retirez les deux vis situées en haut de la tablette, comme indiqué sur la figure, à l’aide d’un foret J0 philips.
Utilisez le grand outil d' ouverture en plastique pour séparer la coque arrière de l’appareil. Coincez l’extrémité pointue de l’outil dans la fissure et faites levier pour séparer davantage la coque arrière de l’appareil.
Tout en maintenant la pression sur l’outil d’ouverture, faites-le glisser lentement et avec précaution le long de l’espace pour séparer plus. Vous devriez entendre un léger clac au moment où il se défait. Progressez le long de tous les côtés jusqu'à ce que la coque puisse être retirée.
C’est la partie la plus difficile. La batterie est collée sur la surface avec de l'époxy solide. La batterie se plie facilement, il faut donc être très prudent en la retirant. Il faut utiliser un outil en plastique d'ouverture pour décoller la batterie.
Une fois qu'elle est plus lâche, enlevez-la complètement avec vos mains ou l’outil d’ouverture en plastique.
Les fils rouges et blancs connectant la batterie à la carte mère doivent être dessoudés. Consultez le tutoriel sur la technique du soudage pour obtenir des instructions sur la façon de le faire. (N’oubliez pas de dessouder les fils de la batterie ET la carte mère.)
Pour le remontage de votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Why desolder the wires from the motherboard? Couldn't you just solder them to the new battery while they're still attached to the motherboard?
Also, what is the yellow tape for? Isn't it enough to just epoxy the new battery or does the tape serve some purpose, like maybe electrical insulation?
if the battery is not for sale, where do you get it?
