Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des boutons de chemise
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des boutons de chemise, Bouton: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de chemise, Bouton: étape 1, image 2 de 2
      • Mesurez deux pieds de fil et coupez-le.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des boutons de chemise: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 2, image 3 de 3
      • L'aiguille est pointue. Soyez prudent lorsque vous travaillez.
      • Passez le fil dans le chas de l'aiguille.
      • Tirez le fil à travers de sorte que les deux extrémités soient égales.
      • Attachez les deux cordes en un nœud, en fermant la boucle
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des boutons de chemise: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de chemise: étape 3, image 2 de 2
      • Commencez à coudre en faisant passer l'aiguille à l'arrière du tissu, vers l'avant et à travers un trou dans le bouton.
      • Assurez-vous que le bouton est orienté dans la bonne direction.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des boutons de chemise: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 4, image 3 de 3
      • Faites passer l'aiguille dans le trou en diagonale et faites-la passer à l'arrière de la chemise
      • Répétez ce processus pour l'autre diagonale.
      • Répétez le processus de couture à travers les diagonales plusieurs fois.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des boutons de chemise: étape 5, image 1 de 1
      • Lorsqu'il reste encore environ 4 pouces de fil, poussez le fil de manière à ce qu'il se trouve à l'envers du tissu.
      • Repoussez ensuite l'aiguille en vous assurant de ne pas repasser par le bouton.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des boutons de chemise: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 6, image 3 de 3
      • Enroulez le fil autour du bouton 4 à 6 fois.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des boutons de chemise: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de chemise: étape 7, image 3 de 3
      • Repoussez le fil jusqu'à l'envers du tissu.
      • Faites le nœud et coupez.
      Demander à FixBot
Votre chemise est maintenant prête à être portée à nouveau.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Wong
Membre depuis le 04/09/15
225 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 95
Total : 5,439
