Aller au contenu principal
Changement batterie manette PS5 DualSense v2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez et mettez votre manette hors tension avant de commencer.
    • Insérez un outil pour ouvrir type médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur droit de la manette, afin de détacher les clips qui le fixent à la coque.
  2. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  3. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez votre médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur gauche de la manette, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  4. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
  5. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour soulever le bord inférieur de l'ornement, afin de détacher les clips restants.
    • Soulevez l'ornement par-dessus les joysticks pour le retirer.
    • Lors du remontage, placez l'ornement central et appuyez sur tous les bords, pour verrouiller les clips qui le fixent à la manette.
  6. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton L1.
    • Maintenez le bouton avec votre pouce pour éviter qu'il ne soit éjecté à travers la pièce.
    • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton L1.
  7. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de votre spatule dans l'espace situé au-dessus du bouton R1.
    • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton R1.
  8. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer les vis de la coque: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm qui fixent les coins inférieurs de la coque arrière.
  9. Changement batterie manette PS5 DualSense v2: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm situées derrière les boutons L1 et R1.
  10. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux fixations situées de part et d'autre de la prise jack.
  11. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour retirer délicatement la coque arrière de la manette.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les fils rouge et noir du moteur de vibration ne soient pas coincés entre la coque avant et la coque arrière.
  12. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déplacer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déplacer la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Levez la batterie de son support et déplacez-la vers la droite pour accéder au connecteur de la batterie plus facilement.
    • Ne tirez pas sur les câbles de la batterie.
  13. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur les fils pour déconnecter la batterie.
  14. Changement batterie manette PS5 DualSense v2, Retirer la batterie: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la manette.
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation manette DualSense v2 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 715 Réputation
290 tutoriels rédigés
Un commentaire
The guide was very helpful for most everything. I did have trouble prying off the back plate, what wasn’t clear was that clips near the L1 & R1 need to be pried ~ 1.5 mm with a spudger in the direction of the face buttons and not the back plate.
Tamasyn Hawke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 473
Total : 11,423
