Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Voici un contrôleur DualShock 4 qui dérivait vers les deux joysticks analogiques. Le remplacement assez simple des joysticks a résolu le problème.
Les joysticks sont soudés à la carte mère. Vous aurez besoin d'un poste de soudure pour compléter cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Commencez par la poignée gauche :
Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
Répétez ces étapes pour la poignée droite.
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
L'ensemble carte mère
La coque avant
La coque arrière
Ce sont les connexions à souder qui devront être dessoudées. Puisque la planche est à l'envers, la gauche deviendra la droite.
Utilisez une mèche et un flux à dessouder pour faire fondre et retirer la soudure
Cela peut prendre un peu de pratique car toute la soudure devra être retirée. Cela aide à tirer un peu sur le joystick tout en faisant fondre la soudure et en utilisant la mèche.
Une fois tous les contacts dessoudés, l'ancien joystick peut être retiré.
Vérifiez que tous les trous sont débarrassés de l'ancienne soudure. Des aiguilles hypodermiques ainsi que de très petits forets peuvent être utilisés pour nettoyer les trous.
Insérez le nouveau joystick dans le circuit imprimé. Assurez-vous qu'il est correctement installé et que tous les contacts sont alignés avec les trous de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
I just tried to remove both joystick and replaced them but unfortunately only one joystick works and that one that works it's stuck on and only moves in one direction.
I've not been able to actually get the solder out, would love any suggestions or tips.
send me a couple of pictures on what your repair looks like thus far. Send them to my email. Click on my username and my email address is on my profile. Let's see what you got so far.
This is a very difficult repair, what this guy didn't mention is you need a very expensive solder station with an electric solder sucker. The solder needs removing and it's nearly impossible without damaging the tracking.
You definitely need some soldering experience but the repairability is not that difficult. The soldering points are big enough for any cheap ($40) soldering iron can get too. As for removing them, it helps to use flux and also a soldering wick to absorb all the old solder. It is not easy but not the most difficult repair. P.S you do not need the expensive soldering stating with hot air etcetera. This works perfectly as it get hot beyond the required point to melt the solder
