Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous indique les étapes nécessaires pour changer le moteur de votre aspirateur Dyson DC14. Il s'agit d'une opération longue ; prévoyez suffisamment de temps pour terminer ce tutoriel en une seule fois.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'aspirateur en position verticale, avec le réservoir face à vous.
Retirez le réservoir et mettez-le de côté.
Retirez les trois vis Torx T15 qui fixent le cache à la courroie d'embrayage de la brosse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
12 commentaires de tutoriel
Rather than use a screwdriver for belt removal & risk injury or machine damage, why not use the proper belt tool ?. It saves time & possible injury and is available for not much more than the cost of a decent quality flat head screwdriver.
Motor works beater bar does not turn
What if its not the motor
Great guide! A useful tip for getting the motor (or specifically the rubber cover) into the motor case: smear some washing up liquid or liquid soap around the inside of the motor case, and the rubber will slip in a lot easier. Keep an eye nf the rotational position of the motor (so that it fits the hole at the axle end correctly), and make sure you don't trap the 2 power wires.
Great tutorial, replacement motor cost £12, Dyson now back up and working. Only issue I had was that when replacing the motor housing in the Hoover, make sure it fits into the bottom groove or else the screw hole on the brush clutch cover won't line up. You'll know it's not in the groove if you're having trouble with the screw. Just go back and under the four screws, lift out the motor housing and seat it in again, that'll sort it out.
