Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal, Poubelle: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal, Poubelle: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton rouge et faites glisser l'arbre de connexion.
    • L'arbre doit être maintenu immobile lors de la déconnexion du moteur.
  2. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette rouge et continuez à faire glisser le moteur complètement vers le haut.
    • Le bac à poussière s'ouvrira en bas.
  3. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez la languette rouge vers le bas.
    • Retirez le bac à poussière de la tête de la poignée.
  4. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette rouge.
  5. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette rouge de l'autre côté.
    • Éloignez le moteur de la poignée.
    • Vous devrez peut-être maintenir la poignée enfoncée tout en faisant glisser le moteur.
  6. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 18 mm au bas de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer une vis de 18 mm à l'arrière de la poignée.
  8. Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dyson V8 Animal: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la batterie hors de la poignée.
    • La poignée doit être maintenue immobile lors du retrait de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AJ McLean-Scholz
Membre depuis le 01/23/20
723 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
Replacement Vacuum Cleaner Batteries for Dyson V8 Animal
Battery Type:   Li-ion
Voltage:   21.6V
Capacity:   4000mAh
Color:   Grey
Weight:   770.26g
Dimensions: 145.00 x 90.10 x 115.90mm
If you intereted in this battery, please view more info on http://www.drillbattery.com.au/orderbatt...
Drillbatterycomau - Réponse
Thankyou! I'll be able to replace the battery soon.
Olivia Swift - Réponse
This worked for the V7 Animal model just fine. Very easy and clear, thank you!
Katie - Réponse
Thank you. These instructions just helped me to replace the worn out battery on our V8 Animal in 5 minutes! Now it's humming along again with 3 blue bars. Great! (Note: I was concerned I might strip the screw head but I just pressed harder while turning and the screwdriver did not slip. Then I saw that the replacement battery came with four new replacement screws. So, it's all good.)
Neill Graham - Réponse
I have a stripped screw that won't extract. I have already drilled the hole ho so now no screwdriver will work. Any suggestions?
christina - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 162
Total : 7,438
