Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil subit des pertes de puissance intermittentes
La puissance de l'appareil se coupe et revient.
Conduit d'air obstrué
L'aspirateur a peut-être aspiré quelque chose qui n'a pas atteint le collecteur ; l'objet pourrait être coincé dans la brosse, le tube ou l'entrée du collecteur. Retirez l'accessoire, le tube et l'entrée du collecteur à l'aide de ce tutoriel et éliminez tout débris éventuel dans chaque section.
Filtre usagé
Le filtre est peut-être vieux et colmaté. Retirez le filtre du collecteur à l'aide de ce tutoriel et testez l'appareil. Si l'appareil fonctionne correctement une fois le filtre retiré, envisagez de le remplacer. Remplacez le filtre en suivant ce tutoriel.
Batterie faible
L'appareil doit peut-être être chargé car la batterie est faible ou déchargée. L'appareil nécessite généralement 3,5 heures de charge. Vérifiez si la LED de l'appareil située à la base de la batterie clignote. Si le voyant clignote, reportez-vous à la page Le voyant LED de l'appareil clignote.
L'appareil fait du bruit
L'appareil fait du bruit pendant son utilisation.
Mauvaise connexion de l'accessoire
Les accessoires supplémentaires peuvent avoir une connexion lâche avec le tube et le moteur. Retirez tous les accessoires et testez l'aspirateur.
Collecteur obstrué
Des débris peuvent être logés ou coincés dans le collecteur ou son entrée. En suivant ce tutoriel, retirez et videz le collecteur en vous assurant qu'aucun gros débris n'est logé ou coincé.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
Batterie faible
L'appareil doit peut-être être chargé car la batterie est faible ou déchargée. L'appareil nécessite généralement 3,5 heures de charge. Vérifiez si la LED de l'appareil située à la base de la batterie clignote. Si le voyant clignote, reportez-vous à la page Le voyant LED de l'appareil clignote. Si le problème d'alimentation persiste à cause de la batterie, vous devrez peut-être la remplacer en suivant ce tutoriel de remplacement.
Des débris peuvent obstruer des zones d'aspiration clés de l'aspirateur. Retirez l'accessoire, le tube et le collecteur à l'aide de ce tutoriel tout en vérifiant et en éliminant les débris.
Filtres sales
L'un des deux filtres de l'appareil peut être colmaté. À l'aide du tutoriel sur le filtre d'admission et du tutoriel sur le filtre du collecteur, vérifiez si les deux filtres sont obstrués. Éliminez les gros débris et testez l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, envisagez de remplacer les filtres. Remplacez le filtre approprié en suivant les tutoriels correspondants fournis ci-dessus.
La brosse de l'appareil ne tourne pas
La brosse de l'appareil ne tourne pas pendant l'utilisation.
Connexion lâche
La brosse pourrait être mal insérée, ce qui cause le blocage. À l'aide de ce tutoriel, essayez de retirer la brosse puis réinsérez-la en veillant à aligner correctement les rainures.
Brosse emmêlée ou bloquée
Des débris peuvent être coincés dans la brosse, empêchant son mouvement. À l'aide de ce tutoriel, retirez la brosse et nettoyez-la. Assurez-vous qu'aucun débris ne reste sur la brosse ou dans la tête de nettoyage environnante, car cela pourrait provoquer de nouveaux emmêlements après la réinstallation.
Brosse cassée
Si votre brosse est visiblement cassée ou si les étapes ci-dessus ne s'appliquent pas, vous devrez peut-être la remplacer. Vous pouvez utiliser ce tutoriel de remplacement.
L'appareil aspire mal
La puissance d'aspiration de l'appareil est trop faible.
Entrée d'air obstruée
Des débris peuvent être logés dans l'entrée d'air. Retirez le filtre d'admission en suivant ce tutoriel de remplacement. Vérifiez si des débris obstruent le filtre. Si nécessaire, lavez-le à l'eau et laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le remettre en place.
Tube obstrué
Des débris peuvent être logés dans le tube. En utilisant une partie de ce tutoriel, retirez l'accessoire du moteur et vérifiez la présence de débris dans le tube. Testez l'appareil ; si l'aspiration est toujours faible, consultez les sections sur l'entrée d'air obstruée ou le blocage de la brosse.
Blocage au niveau de la brosse
Des débris peuvent être logés dans la brosse, bloquant le passage de l'air. À l'aide de ce tutoriel, vérifiez tous les accessoires fixés à l'aspirateur pour détecter d'éventuels blocages et éliminez-les.
Le voyant situé à la base de la batterie commence à clignoter.
Voyant bleu clignotant
Ce voyant signifie que la batterie de l'aspirateur est faible. Chargez votre Dyson avant de l'utiliser à nouveau.
Voyant bleu clignotant rapidement
Ce clignotement rapide signifie que l'aspirateur ne reçoit pas d'alimentation ou qu'il y a des blocages dans le système. Reportez-vous à L'appareil ne s'allume pas, La brosse de l'appareil ne tourne pas ou L'appareil aspire mal.
Voyant orange clignotant
Le voyant orange signifie qu'il n'y a pas d'alimentation en raison de défauts temporaires tels qu'une surchauffe ou des températures trop basses. Arrêtez d'utiliser l'aspirateur et attendez qu'il refroidisse ou se réchauffe.
Voyant rouge clignotant
Le voyant rouge clignotant signifie qu'un problème plus grave affecte votre aspirateur Dyson et qu'une réparation est nécessaire. Contactez le service client Dyson pour plus d'informations au 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
Membre depuis le 01/23/20
888 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
15 commentaires
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Réponse Partager
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Réponse Partager
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Réponse Partager
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Réponse Partager
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 230
Total : 29,169
