Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si la batterie de votre Dyson V8 Animal ne parvient pas à charger ou à allumer l'aspirateur, utilisez ce guide pour remplacer la batterie. La batterie sert à alimenter l'aspirateur. Une batterie cassée ou usée peut ne pas allumer ou charger l'aspirateur.
Avant d'utiliser ce guide, vérifiez que votre batterie n'a pas seulement besoin d'être chargée et reportez-vous à La page de dépannage des flashes LED des appareils pour plus d'informations sur le dépannage de votre batterie.
Aucune compétence particulière n'est requise pour ce guide.
Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre l'aspirateur et de le débrancher de toute source d'alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Replacement Vacuum Cleaner Batteries for Dyson V8 Animal
Battery Type: Li-ion
Voltage: 21.6V
Capacity: 4000mAh
Color: Grey
Weight: 770.26g
Dimensions: 145.00 x 90.10 x 115.90mm
If you intereted in this battery, please view more info on http://www.drillbattery.com.au/orderbatt...
Thankyou! I'll be able to replace the battery soon.
Thank you. These instructions just helped me to replace the worn out battery on our V8 Animal in 5 minutes! Now it's humming along again with 3 blue bars. Great! (Note: I was concerned I might strip the screw head but I just pressed harder while turning and the screwdriver did not slip. Then I saw that the replacement battery came with four new replacement screws. So, it's all good.)
