Introduction
Si la barre de brosse de votre Dyson V8 Animal ne parvient pas à balayer la saleté ou la poussière, utilisez ce guide pour remplacer la barre de brosse. La barre de brosse balaie la poussière ou les déchets en faisant tourner ses poils lorsque l'aspirateur est sous tension. Un broken or failed brushbar ne pourra pas tourner ou suffisamment balayer la poussière.
Avant d'utiliser ce guide, inspectez la brosse pour vous assurer qu'elle n'est pas simplement coincée ou emmêlée. Le simple fait de démêler la barre de brosse résoudra parfois le problème.
Aucune compétence particulière n'est requise pour ce guide.
Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre l'aspirateur et de le débrancher de toute source d'alimentation externe.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton rouge, puis faites glisser la tête de brosse hors de l'arbre.
Insérez une pièce de monnaie dans la fente située sur le côté de la tête de brosse.
Tournez la pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la brosse.
Tirez la barre de brosse tout droit hors de la tête de brosse.
Nettoyez tous les débris de la barre de brosse et de l'intérieur de la tête de brosse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Did that but brush still will not spin.
I can't remove the brush, it springs outwards but keep firmly attached to the "axis". I've also tried to remove the transparent cover, by removing all the screws I've found on it (6 in total) but seems impossible. Can anyone please post a step by step guide about how to dissemble the whole brush bar??
I’m saving my Pennys for the “coin tool”. It does seem hauntingly familiar however….
I am unable to insert a coin into the slot provided. No problem previously
