Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement cordon de serrage élastique
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement cordon de serrage élastique, Évaluer les dégâts: étape 1, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Évaluer les dégâts: étape 1, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Évaluer les dégâts: étape 1, image 3 de 3
    • Évaluez l'état du cordon de serrage - s'il est cassé, étiré ou s'il manque complètement.
    • Si le cordon de serrage d'origine est présent, déterminez les facteurs suivants :
    • Design - Comment le cordon de serrage est enfilé dans le vêtement (par exemple à travers une poche ou une attache en ruban gros grain)
    • Stop cordon - Comment le cordon de serrage s'enfile dans le(s) stop cordon(s)
    • Autres pièces - Si le cordon de serrage est utilisé avec des garnitures rigides supplémentaires telles que des embouts ou des disques en plastique transparent
    • Si le cordon de serrage manque entièrement, veuillez vous reporter à l'étape 3.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement cordon de serrage élastique, Retirer le cordon de serrage abîmé: étape 2, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Retirer le cordon de serrage abîmé: étape 2, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Retirer le cordon de serrage abîmé: étape 2, image 3 de 3
    • Aux deux extrémités du cordon de serrage :
    • Utilisez une pince coupante pour retirer le bout de l'embout.
    • Tirez l'extrémité du cordon hors de l'embout et défaites le nœud.
    • Retirez la base de l'embout et les disques en plastique (le cas échéant).
    • Portez des lunettes de protection.
    • Conservez toutes ces pièces.
    • Détachez le cordon de serrage en relâchant la tension des stop cordons et en le sortant complètement du vêtement.
    • Les nœuds aux extrémités du cordon de serrage peuvent également être coupés pour être retirés plus rapidement (image de référence n° 2). Dans ce cas, ajoutez env. 25 mm (1 pouce) à la mesure de l'étape 3.
    Demander à FixBot
  3. Changement cordon de serrage élastique, Mesurer et couper le nouveau cordon de serrage: étape 3, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Mesurer et couper le nouveau cordon de serrage: étape 3, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Mesurer et couper le nouveau cordon de serrage: étape 3, image 3 de 3
    • Si le cordon n'est pas étiré et s'il ne manque aucun morceau, utilisez l'ancien cordon comme référence pour mesurer et couper la longueur du nouveau cordon.
    • Vous pouvez également mesurer et couper un nouveau cordon de serrage sans l'ancien :
    • Mesurez la longueur de l'ourlet.
    • Ajoutez la distance parcourue par le cordon vers et depuis le ou les stop cordons.
    • Ajoutez env. 50 mm (2 pouces) pour tenir compte d'une marge de couture de 25 mm (1 pouce) à chaque extrémité.
    • Ajoutez env. 25 mm (1 pouce) supplémentaire si les nœuds d'extrémité du cordon de serrage ont été coupés à l'étape 2.
    • Utilisez un briquet pour brûler les extrémités du cordon de serrage.
    • Jetez les pièces cassées de manière responsable.
    Demander à FixBot
  4. Changement cordon de serrage élastique, Enfiler le cordon de serrage dans un ourlet: étape 4, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Enfiler le cordon de serrage dans un ourlet: étape 4, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Enfiler le cordon de serrage dans un ourlet: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou un enfile-cordon pour enfiler le nouveau cordon dans un ourlet.
    • Une fois qu’il est enfilé dans l'ourlet, vérifiez que la longueur du cordon de serrage est correcte.
    • Enfilez le cordon de serrage dans les stop cordons et les attaches en ruban gros grain correspondants.
    Demander à FixBot
  5. Changement cordon de serrage élastique, Enfiler le cordon de serrage dans une poche: étape 5, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Enfiler le cordon de serrage dans une poche: étape 5, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Enfiler le cordon de serrage dans une poche: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un un enfile-cordon, un crochet pour point noué, un passe-lacet ou une petite épingle à nourrice pour enfiler les extrémités du cordon dans une poche.
    Demander à FixBot
  6. Changement cordon de serrage élastique, Fixer le nouveau cordon de serrage: étape 6, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Fixer le nouveau cordon de serrage: étape 6, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Fixer le nouveau cordon de serrage: étape 6, image 3 de 3
    • Enfilez le disque en plastique et la base de l'embout sur l'extrémité du cordon.
    • Faites un nœud à l'extrémité du cordon de serrage. Serrez-le et coupez ou brûlez l'excédent.
    • Tirez sur le cordon de façon à ce que le nœud repose à l'intérieur de la base de l'embout.
    • Vérifiez que le nœud ne traverse pas l'embout.
    • Remettez le bout de l'embout en place en l'emboîtant.
    Demander à FixBot
  7. Changement cordon de serrage élastique, Test de fonctionnalité et contrôle de qualité: étape 7, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Test de fonctionnalité et contrôle de qualité: étape 7, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Test de fonctionnalité et contrôle de qualité: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez sur les bouts du cordon de serrage pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et que le cordon fonctionne correctement.
    • Testez le fonctionnement du cordon à chaque stop cordon.
    • Vérifiez une dernière fois la longueur du cordon de serrage quand les stop cordons sont desserrées et que le cordon repose naturellement :
    • Trop serré - Pas assez de cordon. L'ourlet va froncer.
    • Trop lâche - Trop de cordon. L'excès de cordon ondulera à l'intérieur de l'ourlet ou pendra de manière lâche au niveau des stop cordons.
    Demander à FixBot
  8. Changement cordon de serrage élastique, Diagnostic: étape 8, image 1 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Diagnostic: étape 8, image 2 de 3 Changement cordon de serrage élastique, Diagnostic: étape 8, image 3 de 3
    • VARIATIONS : Il existe de nombreuses variétés de cordons de serrage dans la vaste gamme d'articles Patagonia. Les techniques et les étapes décrites dans ce tutoriel peuvent être réarrangées ou adaptées aux circonstances.
    • CORDON MANQUANT : Si le cordon de serrage est entièrement manquant, utilisez les attaches en ruban gros grain, les œillets et les rivets comme indices contextuels. Vous pouvez également essayer de trouver des photos de l'article sur Patagonia.com, WornWear.com ou via Google Lens.
    • CAPUCHE : les cordons de serrage des capuches peuvent être plus complexes et comporter plusieurs longueurs d'élastiques qui s'enroulent les unes autour des autres. Examinez attentivement l'emplacement des cordons de serrage dans une capuche avant de les retirer.
    Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine Anick-Jenkins
Membre depuis le 12/18/24
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Patagonia Membre de l'équipe Patagonia
Community
9 membres
153 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 115
30 derniers jours : 556
Total : 8,341
