Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le remplacement de la caméra de votre Enabot est essentiel pour profiter pleinement de votre appareil. La caméra impacte considérablement l'utilisation de l'Enabot EBO SE, puisque vous visualisez tout à travers elle. Il arrive que la caméra soit sale ou ne fonctionne pas correctement, ce qui peut entraîner des problèmes. Dans les étapes suivantes, nous vous montrons comment remplacer votre caméra.
Ce dont vous avez besoin
Retournez délicatement le robot.
Posez le robot sur une surface stable pour éviter qu'il ne roule ou ne tombe.
Avec un tournevis Torx, retirez les quatre vis de 9 mm de l'assemblage.
Utilisez l'outil pour ouvrir iFixit pour déverrouiller la languette grise latérale et libérer la nappe orange et noire.
Sélectionnez l'une des languettes d'extraction sur le bord du boîtier supérieur qui maintient la carte mère en place.
Placez un doigt entre la carte mère et le boîtier supérieur.
Tirez la languette d'extraction vers l'arrière tout en soulevant la carte mère avec votre autre doigt pour « faire sauter » la carte mère hors du boîtier.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 7,4 mm du boîtier supérieur.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 6 mm situées de chaque côté de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
