Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La manette NES-004 fait partie de la troisième génération de systèmes de jeux vidéo. Elle fait évoluer le concept de manette de jeu vidéo à partir d'un système principalement analogique ou à cadran. La NES-004, introduite en Amérique, est un modèle qui prépare le terrain pour presque toutes les futures manettes.
La NES-004 comporte une entrée entièrement numérique avec des commandes directionnelles placées à gauche et des commandes d'action placées à droite. Bien que la NES soit un système de jeu d'ancienne génération, les jeux sont toujours amusants et les amateurs créent toujours de nouveaux jeux 8 bits. Conçue pour être simple et facile à produire, la manette NES est très durable et beaucoup survivent encore à ce jour.
Alors que l'extérieur de la manette semble simple, la vraie magie se produit à l'intérieur. Entre les deux pièces extérieures de la coque en plastique grise se trouve le circuit imprimé. Étant fait d'un matériau non conducteur, c'est ce à quoi les autres composants de la manette sont raccordés. Huit cercles métalliques divisés en deux par un matériau non conducteur se trouvent sous les huit boutons de la coque. Entre ce cercle et les boutons en plastique au-dessus se trouve un revêtement en caoutchouc avec une pièce métallique. La pièce métallique complète le circuit coupé lorsque le joueur appuie sur le bouton. L'entrée est envoyée sur les cinq fils à l'intérieur du câble vers la console, aux points de soudure qui relient les deux.
C'est aux points de connexion entre le bouton à la manette et la manette au câble que les problèmes surviennent le plus souvent. Ce tutoriel vise à résoudre ces problèmes courants.
Ce dont vous avez besoin
Dévisser les six vis de 13 mm avec un tournevis cruciforme.
Merci d'utiliser notre tutoriel étape par étape.
Si la manette ne fonctionne pas après ce tutoriel, revérifier les soudures et recommencer si nécessaire.
Si ça ne fonctionne toujours pas, vous devrez probablement vous procurer un nouveau câble.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi There,
Just wondering if you knew “where” I could purchase a special set of silicone buttons for a wireless Nintendo NES controller? The buttons are sticking and when I remove the cover, the silicone buttons were stripped and no longer functional. I know how to replace all of the parts - just not sure where I can actually find the part that I need.
I am not sure if you know what the “NES wireless controller” looks like “internally” but it has 4 buttons together - not just 2 like the original NES controller. The silicone button assembly looks very similar to the silicone button assembly of the “controller buttons” portion (or the arrows portion that actually allows you to “move” when playing a game.
Any assistance you could provide for me to find the right part to fix my son’s controller would be GREATLY APPRECIATED !!
Thank you
Jeff
