Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Entretien de piscine
Ce dont vous avez besoin
    1. Entretien de piscine, Entretien de piscine: étape 1, image 1 de 1
      • Vérifiez les buses de la piscine pour voir si l'eau circule avec un débit normal.
      • Si vous utilisez un nettoyeur de piscine automatique et qu'il a ralenti ou cessé de fonctionner, c'est le signe que vous pourriez avoir un blocage au niveau du filtre ou de la pompe.
      • Une autre façon de vérifier le débit de l'eau consiste à vérifier le manomètre sur le filtre de votre piscine. La plupart des filtres de piscine sont équipés d'un manomètre pour surveiller le débit d'eau. Lorsque la pression est supérieure à la normale, cela indique que le filtre doit probablement être nettoyé ou remplacé.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Si le débit d'eau semble plus faible que la normale, votre filtre et/ou votre pompe de piscine doivent peut-être être nettoyés ou remplacés.
      Demander à FixBot
    2. Entretien de piscine: étape 3, image 1 de 1
      • Coupez l'alimentation de la pompe de piscine.
      • La plupart des pompes de piscine sont équipées d'un panier de filtration.
      • Localisez le panier de filtration (il possède généralement un couvercle rond en plastique transparent). Retirez le couvercle et videz le panier de filtration.
      Demander à FixBot
    3. Entretien de piscine: étape 4, image 1 de 1
      • Localisez ensuite le filtre de piscine. L'entretien des filtres à D.E. et à cartouche est à votre portée.
      • Si vous avez un filtre à cartouche, retirez le couvercle et examinez l'élément filtrant. S'il est décoloré (qu'il n'est plus blanc) ou présente des débris, utilisez un tuyau d'arrosage pour le rincer soigneusement afin d'éliminer les saletés.
      • Si vous avez un filtre à D.E., vous devrez effectuer la procédure de contre-lavage que votre installateur de matériel de piscine aurait dû vous montrer. Si vous ne savez pas comment faire, consultez le site Web du fabricant de votre filtre de piscine pour obtenir les instructions précises.
      Demander à FixBot
      • Remettez le panier de préfiltration de la pompe et les éléments filtrants dans l'équipement et assurez-vous que les couvercles sont correctement fermés.
      • Ensuite, remettez sous tension l'équipement de votre piscine. Surveillez la pompe et le filtre jusqu'à ce que les buses de refoulement fonctionnent à nouveau normalement.
      • Si vous constatez une fuite d'eau au niveau de l'équipement, coupez à nouveau l'alimentation, retirez puis refermez les couvercles de l'équipement, et recommencez jusqu'à ce qu'aucune fuite d'eau ne soit plus visible.
      Demander à FixBot
      • Si le débit d'eau du jet de la piscine est toujours très lent, c'est le signe qu'il est peut-être temps de remplacer votre élément filtrant ou votre cartouche.
      • Vous devrez généralement remplacer l'élément filtrant ou la cartouche de votre piscine une fois par an pour maintenir un débit d'eau correct. Cependant, la fréquence de remplacement de vos filtres dépendra de l'utilisation de la piscine.
      • Je vous conseille d'acheter vos filtres de piscine de remplacement en ligne pour faire des économies. Les détaillants en ligne proposent des filtres à un coût nettement inférieur à celui des magasins de piscine locaux.
      Demander à FixBot
Pour maintenir votre piscine dans un état optimal, assurez-vous que la circulation de l'eau est normale. C'est une opération d'entretien simple que vous pouvez réaliser vous-même en peu de temps.
7 autres ont terminé cette réparation.
Gary
Membre depuis le 11/17/10
443 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires de tutoriel
Putting a cover on pool pump reduces the noise and also helps in preventing it against dirt and weather attack. I have used one and it is working perfectly great. I used Serene+ pump cover.
Ryan - Réponse Partager
Make sure you relieve the pressure, and drain the water from the filter housing prior to opening. Also, after backwashing a D.E. (diatomaceous earth) filter, one will need to add more D.E. back into the system. You’ll ruin the grids if you don’t add D.E.. Additionally, adding too little or too much D.E. can cause problems as well. Be sure you know how much you should add, and have a proper measuring device for measuring the added D.E..
Coveting Complex - Réponse Partager
Great guides for swimming pool maintenance. As with many things in life, proper swimming pool maintenance is anything but quick and easy. As a matter of fact, the job requires a great deal of knowledge just to start. You’ll need to learn a thing or two about pool chemicals, pH levels, proper maintenance equipment, and more.
Ann Moon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 97
Total : 3,835
