Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Vous avez un Technics SA-DX1050 ou SA-DX950 qui affiche un code F70. C'est embêtant. Réparons-le.
Soulevez délicatement le boîtier de l'appareil. Il est utile de commencer par les coins inférieurs arrière et de tirer légèrement vers l'extérieur. Une fois que les bords arrière du boîtier sont dégagés, assurez-vous de soulever le bord avant bien droit vers le haut pour le séparer de l'écran complet.
Retirez six vis qui fixent la carte de gestion des connecteurs au panneau arrière.
Déconnectez deux nappes et deux autres connecteurs de la carte de gestion des connecteurs.
Note : si vous avez du mal à retirer le connecteur sur la troisième image, vous devriez pouvoir faire pivoter la carte de gestion des connecteurs après avoir tout retiré, puis soulever le loquet en plastique blanc.
Les connexions soudées marquées ont tendance à se fissurer lorsqu'elles sont exposées à des cycles répétés de chauffage et de refroidissement.
Assurez-vous qu'il y a une connexion entre les points C dans la deuxième image ; s'il y a une résistance ou une coupure, ajoutez un pontage avec un fil, comme décrit par la ligne verte entre les points C. Il s'agit de l'alimentation, donc N'UTILISEZ PAS de fils de signal ou de fil Kynar.
Note : Pendant que vous avez votre fer à souder, assurez-vous d'inspecter pratiquement toutes les autres connexions soudées sur la carte et de les refondre si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
Thank you - barely perceptable break on one of the joints. Reflowed and looking good.
Thanks for your help. Your suggested method saved the day.
another unit, same model. Was working. Unit shut down, now no power. Making a sound like a dripping faucet.
Suggestions?
Hello everyone, unfortunately I tried this yesterday, i took mine completely apart and cleaned it real good. To my knowledge it's not 1 lose soldier joint "tht I can c". So idk what to do now? I can't seem to find a electronic's repair shop n my area. Ima leave my zip code 27574 if anyone could lead me n the right direction of a good electronic's shop please let me know 🙏 carolinaoutlaw.69@gmail.com
Thank u, Keith
"I hope everyone has a GREAT Christmas" ! 12-9-2022
Funny Keith. You and I are the same wavelength. I'm on other side of US in Seattle. Same time. Same issue. Same error. I'm not too psyched to throw down the $ to replace this thing. My next plan is to head to a thrift store and see if I can find something similar. Someone said this in the notes on other site which seems like not a bad idea.
