Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Voici les étapes pour créer vous-même un SolarSPELL à partir de zéro. AVERTISSEMENT : cette construction nécessite deux jours, car la colle (étape 10) met 24 heures à sécher.
Si vous ne savez pas ce qu'est un SolarSPELL, veuillez consulter la page de l'appareil SolarSPELL ou visitez notre site web ici.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Banana Pi CaseLien d'affiliationDisponible à la vente sur Amazon
We recommend using a clear plastic case so the computer can be seen.
Outils
Ouvrez la boîte en plastique transparent et placez-la face contre une surface pouvant être percée.
Depuis l'arrière de la boîte, percez à travers la nervure en creux, à environ 6 cm du petit bord de la boîte, avec un foret d'environ 6 mm.
Coupez le côté du fil dénudé (le côté indiqué par la flèche rouge)
À l'aide d'une pince coupante, coupez le fil de manière à ne laisser qu'environ 7,6 cm à partir du régulateur de tension (là où la flèche violette pointe)
Le régulateur de tension doit ressembler à celui de la deuxième image et l'extrémité du fil ressemblera à la troisième image
D'abord, la gaine extérieure du fil doit être dénudée. Gardez à l'esprit qu'il y a deux fils plus petits à l'intérieur.
Dénudez environ 2,5 cm de la gaine extérieure du fil.
La gaine extérieure est maintenant détachée.
Retirez ce morceau de caoutchouc du bout du câble pour accéder aux fils isolés rouge et noir situés en dessous.
Utilisez la pince à dénuder pour retirer l'isolant rouge et noir du cœur en cuivre.
Dénudez environ 1,3 cm (0,5 pouce) des fils noir et rouge.
Si le panneau solaire est livré avec un type de fixation, celle-ci devra être coupée au niveau des fils en laissant 25 à 30 cm de fil raccordé.
Cette étape changera selon le type de panneau solaire utilisé.
Faites passer les fils depuis l'arrière du panneau à travers le trou situé à l'extérieur du boîtier.
Les fils rouge et noir doivent tous deux être dénudés de leur isolant pour exposer l'âme en cuivre.
Reportez-vous à l'étape 3 pour les instructions sur la façon de raccorder.
Enfilez séparément de la gaine thermorétractable sur les fils rouge et noir du panneau solaire, en utilisant une gaine dont le diamètre est compris entre 3/16" et 3/32".
Enfilez de la gaine thermorétractable de 1/4" à 1/8" sur les fils du régulateur de tension.
Rapprochez les fils du régulateur de tension des fils du panneau solaire et préparez-les pour la soudure.
Veillez à souder le rouge au rouge et le noir au noir.
Pour des instructions sur la façon de souder, veuillez consulter : Soldering Skills
Une fois les fils soudés ensemble, tirez la gaine thermorétractable depuis les fils du panneau solaire pour qu'elle recouvre la partie soudée ainsi que tout cuivre exposé.
Laissez la gaine thermorétractable du régulateur de tension là où elle est pour l'instant, car le thermorétractage doit se faire en deux étapes distinctes.
Utilisez le pistolet à air chaud pour rétracter la gaine enfilée sur les deux fils du panneau solaire, qui recouvre maintenant la connexion soudée.
Une buse réflectrice a été utilisée sur le pistolet à air chaud, comme illustré.
Maintenant, tirez la gaine thermorétractable qui a été enfilée sur le régulateur de tension par-dessus les fils qui viennent d'être raccordés.
Chauffez cette gaine jusqu'à ce que le caoutchouc enveloppe soigneusement les fils, en vous assurant que les bords sont scellés.
Tirez sur ce raccordement électrique de façon à ce que le panneau solaire repose fermement contre l'arrière du boîtier.
Retournez le boîtier et retirez le panneau solaire du dos du boîtier pour accéder à l'arrière, en vous assurant que les fils restent bien tendus depuis l'intérieur.
Assemblez le pistolet à colle en suivant les instructions fournies avec l'appareil.
Collez l'orifice par lequel les fils du panneau solaire sont passés pour raccorder l'intérieur du boîtier afin de le fermer.
Injectez la colle par cercles de la taille d'une pièce de monnaie sur les bords extérieurs du boîtier. 6 points de colle devraient suffire.
Rabattez le panneau sur la colle en vous assurant qu'il est centré sur le boîtier.
Insérez la clé Wi-Fi dans l'un des ports USB. Le port utilisé n'a pas d'importance.
Téléchargez le site SPELL sur une carte mémoire de 64 Go.
Cette étape n'est pas encore disponible.
Insérez la puce dans le logement du Banana Pi comme illustré.
Mesurez des morceaux du côté crochet de velcro pour qu'ils mesurent environ 3,8 cm (1,5 pouce).
Utilisez une paire de ciseaux robustes (des cisailles à tôle ont été utilisées) pour couper le côté crochet du velcro haute résistance.
Répétez cette étape trois fois jusqu'à obtenir 4 bandes de velcro côté crochet.
Décollez le film protecteur de la face auto-agrippante du Velcro
Appliquez le velcro sur les deux emplacements marqués sous le Banana Pi
L'ordinateur Banana Pi doit désormais ressembler à ceci (avant et après).
Retirez à nouveau la protection adhésive de la face auto-agrippante du Velcro pour les 2 morceaux découpés restants.
Appliquez les deux autres bandes de la face auto-agrippante du Velcro sur le haut et le bas de la batterie.
Mesurez le côté boucle du Velcro sur environ 3,8 cm.
Utilisez les ciseaux pour couper un morceau de Velcro boucle.
Répétez cette étape trois fois jusqu'à obtenir quatre bandes de Velcro boucle.
Ouvrez la boîte et posez-la sur une surface plane et stable.
Décollez le film plastique au dos d’un morceau de Velcro boucle pour exposer la face adhésive.
Placez le morceau de Velcro boucle dans l'un ou l'autre des coins de la boîte, sur le côté court opposé à l'endroit où les fils sont raccordés.
Placez le Velcro boucle par-dessus la ligne de crête.
Décollez un autre morceau de Velcro crochet et placez-le sur la ligne de crête centrale.
Décollez les deux derniers morceaux de Velcro crochet et placez-les au milieu de la boîte.
Le premier morceau doit aller sur la crête supérieure et le second sur la crête inférieure.
La boîte doit maintenant ressembler à ce qui est illustré.
Placez l'ordinateur Banana Pi sur l'ensemble de bandes Velcro auto-agrippantes les plus rapprochées, côté boucle vers le bas.
Cela correspond à l'ensemble de bandes Velcro situé le plus à gauche sur l'image.
Le velcro bouclé fixé à la batterie sera placé dans le boîtier, mais vous devez d'abord raccorder les fils.
Insérez le fil du régulateur de tension dans l'orifice central de la batterie.
Insérez le câble USB dans l'un des deux ports USB de la batterie.
Une fois le SPELL assemblé, vous pouvez l'allumer et n'importe quel appareil doté du WiFi peut s'y connecter !
3 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
I agree with this previous comentary. I would like to know where is available the educational content in order to download it.
Thanking in advance.
Higinio from Madrid (Spain)
higbarmor@gmail.com
Hi! Have you had any of these operating long enough to observe if there’s any unexpected early fatigue on the battery? Doing pass-through charging like this where at times you have the panels generating current at the same time the Pi is operating, this likely puts a lot of burden on the battery pack. If it’s not designed for pass-through charging, it won’t even work in the first place. I made that mistake myself by buying a battery pack without checking first.
