Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.
    • En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.
    • A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
    • Sortez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de votre Fairphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
    • Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
    • Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
    • Retirez la carte microSD de votre téléphone.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
    • A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
    • Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 10, image 1 de 1
    • Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 11, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator le long du bord supérieur et faites levier.
    • Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiators, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.
  13. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
    • Lors du remontage, assurez-vous du positionnement correct de boutons. Les fonds en caoutchouc doivent rentrer dans les canaux dans l'écran complet.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe d'antenne.
    • Assurez-vous de déconnecter uniquement le connecteur de sa prise, et non pas la prise entière de la carte mère.
  15. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide de pincettes, décollez la bande adhésive en mousse du haut de la prise ZIF de la nappe du tactile.
  16. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette sur le connecteur ZIF du tactile.
    • A l'aide de pincettes, retirez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 2,5 mm fixant la carte mère à l'écran complet.
  18. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 18, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer la carte mère, elle est toujours connectée à l'écran complet par le câble des données d'écran.
    • Soulevez délicatement la partie supérieure de la carte mère pour faire apparaître le câble de données de l'écran.
    • La caméra arrière est éventuellement fixée à l'écran complet. Essayez de la soulever en même temps que la carte mère.
  19. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 19, image 2 de 2
    • A l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez le câble des données de l'écran du dos de la carte mère.
  20. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'écran complet.
  21. Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Caméra arrière: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Caméra arrière: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Fairphone 1, Caméra arrière: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la caméra arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 825 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 12,354
