Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.
    • En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.
  3. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.
    • A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
    • Sortez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de votre Fairphone.
  5. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
    • Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
    • Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.
  6. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
    • Retirez la carte microSD de votre téléphone.
  7. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
  8. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
    • A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
    • Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
  9. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.
  10. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 10, image 1 de 1
    • Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.
  11. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 11, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator le long du bord supérieur et faites levier.
    • Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiators, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.
  12. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.
  13. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1, Carte fille de l'antenne Wi-Fi: étape 13, image 1 de 1
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du câble d'antenne.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur, et non sur la prise.
  14. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 14, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le rabat sur le connecteur ZIF du câble de données de la carte fille.
    • Utilisez des pincettes pour retirer le câble de données de la carte fille de sa prise.
  15. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte fille Wi-Fi à l'écran complet:
    • Deux vis cruciformes #000 de 2,5 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,6 mm
  16. Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille de l'antenne Wi-Fi du Fairphone 1: étape 16, image 2 de 2
    • La carte fille de l'antenne Wi-Fi est fixée au panneau frontal par un léger adhésif.
    • Utilisez des pincettes pour décoller délicatement la carte fille et la retirer du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
508 631 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
Un commentaire
I would suggest to rename the guide to "Fairphone Wi-Fi Antenna and Microphone Daughterboard Replacement", because it is also what you need to do to replace a broken fairphone microphone.
Torsten - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 12,148
