Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de commencer.
      • Avec un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 21,7 mm qui fixent le panneau arrière au châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 2, image 1 de 1
      • Une fois les vis retirées, utilisez un outil pour ouvrir ou une spatule (spudger) pour faire levier et ouvrir le haut du panneau arrière. Vous pouvez rencontrer une certaine résistance, mais il finira par se détacher.
      Demander à FixBot
    3. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois la partie supérieure séparée, retirez le panneau arrière de l'appareil à la main.
      Demander à FixBot
    1. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r, Support de montage: étape 4, image 1 de 2 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r, Support de montage: étape 4, image 2 de 2
      • Il y aura deux fils noirs qui relient le support de montage supérieur au boîtier de réverbération situé en bas de l'unité. Étiquetez les fils pour éviter de les croiser lors du remontage, puis débranchez les fils du boîtier de réverbération.
      Demander à FixBot
    2. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r, Débrancher les fils: étape 5, image 1 de 1
      • Repérez et débranchez les deux fils rouges reliant le support de montage au haut-parleur en les tirant hors de leurs bornes.
      Demander à FixBot
    3. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 6, image 1 de 3 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 6, image 2 de 3 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 6, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n°1, dévissez les quatre vis de 36,4 mm qui fixent le support de montage sur le dessus de l'ampli.
      Demander à FixBot
    4. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 7, image 1 de 3 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 7, image 2 de 3 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 7, image 3 de 3
      • Dégagez le support de fixation du châssis. Il peut être très fermement calé ; dans ce cas, utilisez un outil pour ouvrir ou une spatule (spudger) pour le déloger par l'avant.
      Demander à FixBot
    1. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r, Transformateur électrique: étape 8, image 1 de 2 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r, Transformateur électrique: étape 8, image 2 de 2
      • Repérez le transformateur électrique sur le support de montage métallique et assurez-vous qu'il est identique à celui que vous prévoyez d'installer.
      Demander à FixBot
    2. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 9, image 1 de 3 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 9, image 2 de 3 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 9, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme n° 1, dévissez les deux vis de 14,8 mm qui fixent le transformateur électrique au support de montage.
      • Maintenez les écrous en place tout en dévissant les boulons à l'aide d'une clé à molette de 9/32" (ou d'une pince si vous n'avez pas de clé de 9/32").
      • Bien que le transformateur électrique soit détaché du support de montage, il ne peut pas encore être entièrement retiré car des câbles le retiennent au circuit imprimé et doivent être coupés.
      Demander à FixBot
    3. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 10, image 1 de 1
      • Étiquetez, notez ou mémorisez la disposition de tous les fils qui sont raccordés au transformateur électrique.
      Demander à FixBot
    4. Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 11, image 1 de 2 Changement transformateur électrique Fender Frontman 15r: étape 11, image 2 de 2
      • Avec une pince coupante, coupez les fils du transformateur électrique existant en ne laissant que suffisamment de fil près du transformateur électrique pour voir la couleur de chaque fil coupé. Retirez ensuite le transformateur électrique.
      Demander à FixBot
Le nouveau transformateur électrique sera doté de fils conducteurs qu'il faudra raccorder aux fils coupés provenant de la carte et du bouton de marche. Si vous ne connaissez pas ce procédé, voici les bases de la façon de raccorder des fils électriques sectionnés.
3 autres ont terminé cette réparation.
Stephen Figueira
Membre depuis le 10/04/12
157 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hello Mr Figueira,
my name is Ben and the transformer of my Frontman 15R is defintely broken. I was able to remove the old one without even thinking about how hard it is to get a new one. Would you recommend buying it straight of Fender or could i try another one with the same output current?
Benedikt Heine - Réponse Partager
I to am also looking for a new transformer for my frontman 15r but can’t seem to find any?
does anyone know the part number or product to get?
I think there is two output windings, the secondary at 16.8v but not sure
KWE FPV - Réponse Partager
How to test my "Removed" transformer?
TRON,
Tyler Brouillette - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 72
Total : 16,136
