Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le Flipper Zero est un appareil multifonction polyvalent qui est largement utilisé pour hacker du matériel, faire du prototypage électronique, et faire des tests de sécurité. L’une de ses principales caractéristiques est son écran, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec l’appareil et de voir des informations. Cependant, si l’écran de votre Flipper Zero est endommagé ou cesse de fonctionner, il peut être nécessaire de le remplacer.
Remplacer l’écran d’un Flipper Zero est un peu plus délicat que de remplacer d’autres composants, car cela nécessite de dessouder l’ancien écran de la carte électronique de l’appareil. Cependant, avec les bons outils et quelques connaissances de base, c’est une tâche qui peut être effectuée même par ceux qui ont une expérience limitée en ce qui concerne la réparation d’appareils électroniques.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long du processus du remplacement de l’écran de votre Flipper Zero, et notamment sur la façon de dessouder l’ancien écran. En suivant ces étapes, vous pourrez récupérer cette fonctionnalité de votre Flipper Zero et continuer à l’utiliser pour tous vos besoins en hacking de matériel, en prototypage électronique, et en test de sécurité. Alors, commençons !
Ce dont vous avez besoin
Allez dans Main Menu > Settings > Power.
Sélectionnez Power OFF.
Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #0 Screwdriver$5.49
Utilisez un tournevis PH0 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
Utilisez un tournevis PH0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boîtier.
Une fois que les vis sont retirées, séparez le châssis de la partie supérieure du boîtier.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Débranchez la batterie en faisant levier avec précaution sur le connecteur à l'aide d'un Spudger et en tirant dessus.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Débranchez la large nappe de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et tirer délicatement la nappe hors du connecteur.
Pour détacher le support de la batterie, faites-le légèrement basculer d’avant en arrière tout en séparant les deux pièces.
Dévissez les deux courtes vis qui maintiennent le support des boutons avec un tournevis PH0.
Pour séparer le support des boutons de la carte électronique, appuyez sur l’attache sur le côté, illustré ci-dessous, puis éloignez le support de la carte.
Débranchez la nappe de l’écran de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage puis tirez délicatement la nappe hors du connecteur.
Pour retirer l’écran, vous aurez besoin de dessouder deux contacts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Amener votre e-déchet à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
Where did you find a replacement glass?
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
Checked with Flipper Zero Support and they said there's no replacement screens available. Found one on AliExpress and ordered it so I'll post here in about a month once the display has arrived and I have time to try the replacement, then report back and link the part if successful.
