Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
    • Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
    • Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
    • Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra
  2. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle du compartiment à piles avec votre pouce.
  3. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700: étape 3, image 3 de 3
    • Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
    • Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
    • Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.
  4. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700: étape 4, image 2 de 2
    • Faites attention au ruban orange qui est toujours attaché au capot arrière lorsque vous le soulevez. Il est très délicat et pourrait se déchirer.
    • Soulevez lentement le capot arrière vers le haut, en le secouant légèrement si nécessaire.
    • Retirez le couvercle du compartiment des piles.
  5. Remplacement du boitier arrière du Fujifilm FinePix 4700: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez doucement le spudger sous le clip tenant le ruban orange. Le clip doit se soulever et le ruban glissera.
    • Cette étape libérera le capot arrière du reste de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarthak Patel
Membre depuis le 04/03/12
10 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-8, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G8
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 1,183
