Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Fujitsu Lifebook E5511
Ce dont vous avez besoin
    1. Fujitsu Lifebook E5511, Retrait de la batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez la batterie en la faisant glisser (1) vers le haut et (2) vers la droite, puis soulevez-la simplement pour l'extraire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/Modem LTE: étape 2, image 1 de 2 Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/Modem LTE: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis qui maintiennent le cache de maintenance. Retirez le cache en le soulevant par le côté droit. Vous pouvez maintenant accéder à la RAM, au SSD et à un éventuel modem LTE.
      • Retirez toutes les vis indiquées pour enlever le cache inférieur. Les vis marquées de différentes couleurs ont des filetages/longueurs différents. La vis bleue maintient le SSD contre le cache inférieur ; elle doit donc être retirée, tout comme le disque. La RAM peut être retirée, mais ce n'est pas obligatoire.
      • Le modem LTE se situerait sous la flèche verte du côté gauche. Vous pouvez y voir les antennes.
      Demander à FixBot
    3. Fujitsu Lifebook E5511, Intérieur: étape 3, image 1 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Intérieur: étape 3, image 2 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Intérieur: étape 3, image 3 de 3
      • Pour retirer complètement le cache inférieur, utilisez un médiator ou un outil similaire pour faire levier et ouvrir le cache depuis un coin. Il commence à s'ouvrir très facilement et peut être soulevé une fois que tous les clips sont défaits.
      • Utilisez une bombe d'air comprimé pour enlever la poussière de l'intérieur, ainsi que de la « grille du ventilateur » sur le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Fujitsu Lifebook E5511, Module Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
      • Le module Wi-Fi est fixé par une vis et deux antennes. Débranchez les antennes, retirez la vis et soulevez le module pour le sortir.
      • Sous le module Wi-Fi se trouvent les antennes LTE et un emplacement pour un modem LTE optionnel.
      Demander à FixBot
    5. Fujitsu Lifebook E5511, Pile CMOS: étape 5, image 1 de 1
      • Vous pouvez retirer la pile CMOS avec un médiator ou un outil similaire. Soulevez-la délicatement par le côté droit.
      Demander à FixBot
    6. Fujitsu Lifebook E5511, Nettoyage de la pâte thermique et du dissipateur: étape 6, image 1 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Nettoyage de la pâte thermique et du dissipateur: étape 6, image 2 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Nettoyage de la pâte thermique et du dissipateur: étape 6, image 3 de 3
      • Le dissipateur du processeur est fixé par 4 vis, le ventilateur par 2 vis, et il est relié par un câble d'alimentation.
      • Nettoyez l'ancienne pâte thermique avec un essuie-tout et de l'IPA ou un nettoyant pour pâte. Éliminez la poussière du ventilateur et du dissipateur avec de l'air comprimé.
      • Déposez une petite noisette de pâte thermique au centre du processeur, montez le dissipateur et vissez-le en suivant un motif en croix. Si vous le souhaitez, retirez à nouveau le dissipateur pour vérifier que la quantité de pâte est suffisante.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
Mikael
Membre depuis le 03/24/26
244 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 95
Total : 234
