Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement objectif caméra Furbo Dog Camera
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera, Retirer le couvercle: étape 1, image 1 de 2 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera, Retirer le couvercle: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez le couvercle situé sur le dessus de votre Furbo Dog Camera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 2, image 1 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 2, image 2 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 2, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre Furbo pour que le dessous soit face à vous.
      • Retirez les capuchons en caoutchouc pour faire apparaître les quatre vis situées sous le Furbo.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 3, image 1 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 3, image 2 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Utilisez un tournevis plat 2,5 mm pour retirer les quatre vis de 5 mm situées sous le Furbo.
      • Utilisez un tournevis plat de 2,5 mm pour retirer l'unique vis de 5 mm située sous l'autocollant argenté.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 4, image 1 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 4, image 2 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 4, image 3 de 3
      • Faites pivoter votre Furbo de manière à ce que le côté soit face à vous.
      • Utilisez un outil pour ouvrir afin de séparer les deux revêtements en plastique.
      Demander à FixBot
    5. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 5, image 1 de 2 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez séparé les deux protections en plastique, retirez un côté en tirant dessus et en le décollant délicatement de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    1. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera, Objectif caméra: étape 6, image 1 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera, Objectif caméra: étape 6, image 2 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera, Objectif caméra: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez délicatement le film de cuivre qui entoure le module caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 7, image 1 de 2 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 7, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les vis de 2,5 mm situées en haut du module caméra.
      Demander à FixBot
    3. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 8, image 1 de 2 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 8, image 2 de 2
      • Faites délicatement levier pour détacher le support métallique du module caméra.
      Demander à FixBot
    4. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 9, image 1 de 2 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 9, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les vis de 0,4 mm qui fixent la caméra au boîtier du Furbo.
      Demander à FixBot
    5. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 10, image 1 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 10, image 2 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 10, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement la caméra et détachez-la du Furbo.
      Demander à FixBot
    6. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 11, image 1 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 11, image 2 de 3 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 11, image 3 de 3
      • Débranchez le raccordement reliant le matériel de la caméra au Furbo.
      Demander à FixBot
    7. Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 12, image 1 de 2 Changement objectif caméra Furbo Dog Camera: étape 12, image 2 de 2
      • Une fois retirée, vous pouvez changer votre caméra.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Piper Strgar
Membre depuis le 03/21/22
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 699
