Introduction
L'ampoule LED est constituée de nombreuses petites LED connectées en série. Chaque fois qu'une seule LED fusionne, le circuit est interrompu et l'ampoule cesse de fonctionner, même si la plupart des LED sont encore en état de marche.
Utilisez ce guide pour réparer une ampoule fondue en remplaçant facilement une LED fondue par une nouvelle LED et en complétant le circuit fermé à travers lequel le courant circule à nouveau et allume l'ampoule.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le diffuseur en demi-sphère supérieur en le tournant ou en appliquant un peu de chaleur avec un pistolet thermique ou un sèche-linge pour ramollir l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
I have a large LED bulb with 8 banks of LEDs. The bulb would flicker at times then stay illuminated for a period. After a short time doing this it would completely stop then come back on. It finally stopped working at all. I engineered myself a couple leads from some old multimeter leads I had collecting dusk. I attached those to a fresh 9v battery then checked each bank of LED. All illuminate as quickly as I touch the leads to the first LED in each bank. What’s the issues with this bulb? It’s not due to a bad LED and breaking the continuity. I also prior to testing with the battery went through each bank getting a solid tone so there’s no loss of power from ATo Z. I’m open to suggestions based on your experience tackling this issue. It’s my first rodeo with the LED bulb. Thanks for your help.
