Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
    • Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
    • Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
  2. Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
    • Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
  3. Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un médiator, commencez à soulever l'un des coins supérieurs pour retirer le châssis central de l'appareil.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles à l'intérieur de l'appareil lorsque vous retirez le châssis central.
  4. Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II, Lecteur d'empreinte: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
    • Assurez-vous de ne soulever que le volet et non la prise du connecteur en raison de sa tendance à se casser.
  5. Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur d'empreinte du Fusion5 5.5 Gen II: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de la pince à épiler, saisissez la nappe et sortez-la de son connecteur.
    • Retirez le capteur d'empreintes digitales de sa prise sur la carte mère.
    • Lors de la réinstallation du capteur d'empreintes digitales, assurez-vous d'aligner le câble ruban avec la prise en plastique de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hwajin
Membre depuis le 09/16/19
560 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 234
