Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est un guide pour remplacer le microphone sur l'appareil Fusion5 5.5 Gen II si le composant semble être endommagé.
Pour déterminer si vous devez remplacer votre microphone, lisez ceci troubleshooting page avant de passer en revue les étapes de ce guide.
Avant de démonter votre appareil, assurez-vous d'éteindre votre appareil et ground vous-même.
Ce guide nécessite une soudure, alors soyez bien informé sur soldering safety avant de tenter les étapes de ce guide. Si vous avez besoin d'aide pour souder, consultez ce guide existant sur “How To Solder and Desolder Connections”.
Veuillez vous référer au EPA site Web pour savoir comment se débarrasser correctement de tout déchet électronique.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
Retirez les six vis Phillips #00 de 3 mm fixant le cadre arrière inférieur à l'appareil.
Faites glisser le cadre inférieur du dos pour révéler le microphone et la carte à laquelle il est connecté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
