Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache. Enlever les piles qui étaient contenues sous le cache.
    • N'oubliez pas de retirer les piles ! Cette règle s'applique à tout appareil électronique, car l'utilisation d'électricité sous tension peut endommager l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
  2. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
    • Retirez la vis du panneau arrière inférieur avec un tournevis cruciforme #1. (Image 2)
  3. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Retirer la face arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  4. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faites la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  5. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Retirer le bouton d'alimentation: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer l'interrupteur On/Off gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  6. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons et écran LCD: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  7. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention ! La nappe connectant l'écran LCD à la carte mère s'endommage facilement et devra être remplacée si abîmée.
  8. Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 8, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.
Ligne d'arrivée
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
16%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ben
Membre depuis le 01/22/10
575 Réputation
2 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
If you have buttons that don’t respond, you can also just clean the contacts (the round black ones and the gold ones on the board) with alcohol and a Q-tip. After that, I coated the contacts with some contact spray, also with Q-tip. All buttons are working again.
Simon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 167
Total : 27,852
