Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache. Enlever les piles qui étaient contenues sous le cache.
    • N'oubliez pas de retirer les piles ! Cette règle s'applique à tout appareil électronique, car l'utilisation d'électricité sous tension peut endommager l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
  2. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
    • Retirez la vis du panneau arrière inférieur avec un tournevis cruciforme #1. (Image 2)
  3. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Retirer la face arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  4. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faites la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  5. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Retirer le bouton d'alimentation: étape 5, image 1 de 1
    • Retirer l'interrupteur On/Off gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  6. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Boutons et écran LCD: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  7. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention ! La nappe connectant l'écran LCD à la carte mère s'endommage facilement et devra être remplacée si abîmée.
  8. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Boutons: étape 8, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou sans outils.
  9. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Écran LCD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Écran LCD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance, Écran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule, une pincette ou votre ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
    • Une fois que le connecteur de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pince brucelle sans avoir à forcer.
  10. Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD d'une Game Boy Advance: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
    • L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aldo Corona
Membre depuis le 01/25/10
886 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
81 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 28,135
