Introduction
Comment retirer le boîtier arrière de la Game Boy Color.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Can’t seem to figure out how to remove the battery prongs off the back housing :(
If you didn't get it figured out, there is a small metal leg visible from the inside of the housing on the side closest to the edge of the housing. You can press the leg down with a pair of tweezers while pressing the battery prong plate down gently and it should pop free and allow you to push the prong out.
