Introduction
Le couvercle de l'écran est la fenêtre en plastique devant l'écran LCD. Ce guide montre comment remplacer le couvercle de l'écran de la Game Boy Color.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
Faites glisser délicatement une lame de rasoir sous l'un des coins du couvercle de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
