Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'objectif du GoPro Hero
Vues: 14 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
135
Total :
14 496
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Ce guide impliquera de retirer tous les composants de la GoPro, car l'objectif est en bas. Parce que le GoPro Hero n'est pas très réparable, ce guide n'est pas pour les âmes sensibles. Cependant, si vous suivez correctement les étapes, vous devriez pouvoir remplacer l'objectif au lieu d'acheter un nouvel appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero, Boitier: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez votre GoPro avant de commencer le démontage.
      • Déclippez le loquet noir du boîtier de la caméra et ouvrez le boîtier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero: étape 2, image 1 de 1
      • Faites délicatement levier sur le dos en insérant une spatule en métal entre le boîtier et le panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero: étape 3, image 1 de 1
      • Déconnectez la batterie de la carte mère en débranchant les fils rouge, blanc et noir de l'adaptateur blanc.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero: étape 4, image 1 de 1
      • Déconnectez le câble ruban de l'objectif en soulevant le loquet noir et en tirant doucement le câble ruban de la prise.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme (PH000) pour retirer les quatre vis autour de la pièce en plastique blanc.
      • Assurez-vous de garder une trace de ces vis car elles sont très petites.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la carte mère et la pièce en plastique blanche du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero, Objectif: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis de l'objectif.
      • Ces vis sont plus petites que celles retirées de la pièce en plastique blanche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la lentille du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
River Drake
Membre depuis le 04/02/15
1 065 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 135
Total : 14,496
