Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Google Home Mute Button Switch Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: étape 1, image 1 de 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: étape 1, image 2 de 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: étape 1, image 3 de 3
      • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
      • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
      • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
      • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Google Home Mute Button Switch Replacement: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
      Demander à FixBot
    1. Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: étape 3, image 1 de 2 Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: étape 3, image 2 de 2
      • Remove the ‘O-ring’ that wraps around the device holding the switch panel in place.
      Demander à FixBot
    2. Google Home Mute Button Switch Replacement: étape 4, image 1 de 2 Google Home Mute Button Switch Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four black 1.7mm Torx screws.
      • Remove the panel and the mute button switch. If done correctly you should now be able to see the device’s guitar-shaped motherboard.
      Demander à FixBot
Gabe Hyun
Membre depuis le 04/17/18
847 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 28
Total : 1,335
