Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Ce tutoriel fait partie d'une autre procédure et ne peut être consulté individuellement.
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la vitre arrière de votre Pixel 3XL.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
52%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
