Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du cadran GravityLight
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du cadran GravityLight, Retrait du panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Changement du cadran GravityLight, Retrait du panneau avant: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le GravityLight et posez-le sur une surface stable.
      • Dévissez les trois vis cruciformes Phillips #00 de 2 cm situées au dos du boîtier du GravityLight.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du cadran GravityLight, Ouverture du boîtier de l'appareil: étape 2, image 1 de 1
      • Certaines pièces internes peuvent se desserrer ou tomber pendant le démontage.
      • Saisissez fermement les deux parties du corps du GravityLight et séparez-les en tirant.
      Demander à FixBot
    1. Changement du cadran GravityLight, Isoler le panneau avant: étape 3, image 1 de 1
      • Prenez la plus fine des deux pièces, la façade avant, et posez-la face contre table sur une surface plane et stable.
      • Ignorez la pièce arrière pour le moment, mais conservez-la dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    2. Changement du cadran GravityLight, Retirer le cadran: étape 4, image 1 de 2 Changement du cadran GravityLight, Retirer le cadran: étape 4, image 2 de 2
      • Avec vos deux mains, poussez les languettes du cadran vers l'intérieur, vers le centre du cadran.
      • Poussez les languettes vers le bas et à travers l'autre côté du boîtier.
      • Retournez le panneau avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement du cadran GravityLight, Retirer le cadran: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez complètement le cadran en le tirant vers vous par l'avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Michallynn Hoffman
Membre depuis le 09/26/14
317 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 55
Total : 1,101
