Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement LED GravityLight
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement LED GravityLight, Retrait du panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Changement LED GravityLight, Retrait du panneau avant: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le GravityLight et posez-le sur une surface stable.
      • Dévissez les trois vis cruciformes Phillips #00 de 2 cm situées au dos du boîtier du GravityLight.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement LED GravityLight, Ouverture du boîtier de l'appareil: étape 2, image 1 de 1
      • Certaines pièces internes peuvent se desserrer ou tomber pendant le démontage.
      • Saisissez fermement les deux parties du corps du GravityLight et séparez-les en tirant.
      Demander à FixBot
    1. Changement LED GravityLight, Dévisser les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Placez le panneau arrière, la plus grande des deux pièces, sur une surface stable avec l'arrière vers le bas.
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips 00 de 2 cm situées à l'intérieur du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement LED GravityLight, Retrait du boîtier de LED: étape 4, image 1 de 2 Changement LED GravityLight, Retrait du boîtier de LED: étape 4, image 2 de 2
      • Tenez le boîtier de LED dans votre main, mais ne l'éloignez pas trop pour ne pas arracher le câblage.
      • Soulevez le boîtier de LED pour le détacher du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement LED GravityLight, Retirer l'engrenage blanc du boîtier LED: étape 5, image 1 de 2 Changement LED GravityLight, Retirer l'engrenage blanc du boîtier LED: étape 5, image 2 de 2
      • Saisissez l'extérieur du grand engrenage blanc situé dans le boîtier LED et tirez l'engrenage hors du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement LED GravityLight, Positionner le boîtier LED: étape 6, image 1 de 1
      • Posez le boîtier LED à plat sur une surface stable de sorte que l'arrière de la LED et les fils soient exposés.
      Demander à FixBot
    5. Changement LED GravityLight, Couper les fils: étape 7, image 1 de 1
      • Mettez le panneau arrière de la GravityLight de côté.
      • Utilisez la pince coupante pour couper le fil violet et le fil rouge qui se raccordent à la LED.
      Demander à FixBot
    6. Changement LED GravityLight, Redresser les fils de la LED: étape 8, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, redressez les fils (les tiges argentées qui sortent de l'ampoule) pour qu'ils soient bien droits.
      • Des fils droits faciliteront le retrait de la LED.
      Demander à FixBot
    7. Changement LED GravityLight, Retirer la LED: étape 9, image 1 de 1
      • Retournez le boîtier de la LED.
      • Retirez la LED avec une pincette.
      Demander à FixBot
    8. Changement LED GravityLight, Soudure de la nouvelle LED: étape 10, image 1 de 1
      • Pour le remontage : retournez le boîtier de la LED.
      • Mettez la nouvelle LED en place. Soudez le fil rouge et le fil violet sur les nouvelles bornes.
      • Assurez-vous de raccorder chaque fil à la bonne borne. Si la LED ne s'allume toujours pas, inversez les fils sur les bornes.
      • Pour savoir comment souder, consultez ce tutoriel : Comment souder et dessouder des connexions
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Brian Gouldsberry
Membre depuis le 09/26/14
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 56
Total : 1,104
