Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement moteur GravityLight
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement moteur GravityLight, Retrait du panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Changement moteur GravityLight, Retrait du panneau avant: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez le GravityLight et posez-le sur une surface stable.
      • Dévissez les trois vis cruciformes Phillips #00 de 2 cm situées au dos du boîtier du GravityLight.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement moteur GravityLight, Ouverture du boîtier de l'appareil: étape 2, image 1 de 1
      • Certaines pièces internes peuvent se desserrer ou tomber pendant le démontage.
      • Saisissez fermement les deux parties du corps du GravityLight et séparez-les en tirant.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur GravityLight, Isoler le panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Prenez la plus épaisse des deux pièces, le panneau arrière, et posez-la face contre une surface solide.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur GravityLight, Dévisser le panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Placez le panneau arrière, le plus grand des deux morceaux, sur une surface stable avec le dos vers le bas.
      • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips 00 de 2 cm situées à l'intérieur du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur GravityLight, Retrait du boîtier de la LED: étape 5, image 1 de 1
      • Faites attention aux fils ! Laissez-les raccordés tout au long de ce tutoriel, sinon la GravityLight ne fonctionnera pas !
      • Soulevez délicatement le boîtier de la LED (le disque blanc).
      • Posez le boîtier de la LED sur la table, à côté du corps de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur GravityLight, Retrait du châssis blanc et de l'engrenage: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez la pièce blanche dotée de quatre bras.
      • Soulevez l'engrenage à bordure noire.
      • Mettez les deux pièces de côté dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur GravityLight, Retrait des vis du moteur: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes 00 de 2 cm du boîtier du moteur.
      • Le ressort qui pousse le boîtier du moteur peut sortir brusquement une fois le moteur retiré.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur GravityLight, Séparer le boîtier du panneau arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement moteur GravityLight, Séparer le boîtier du panneau arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement moteur GravityLight, Séparer le boîtier du panneau arrière: étape 8, image 3 de 3
      • Certaines pièces internes peuvent se détacher ou tomber pendant le démontage.
      • Saisissez fermement les deux parties du panneau arrière et tirez-les pour les séparer.
      Demander à FixBot
    7. Changement moteur GravityLight, Retrait du moteur: étape 9, image 1 de 3 Changement moteur GravityLight, Retrait du moteur: étape 9, image 2 de 3 Changement moteur GravityLight, Retrait du moteur: étape 9, image 3 de 3
      • Placez la section centrale à plat, avec le côté qui maintient le système d'engrenages vers le bas, et repérez l'arrière du moteur.
      • Coupez les fils près des points de soudure.
      • Sortez le moteur de la section centrale. À l'aide de la pince coupante, coupez les fils rouge et bleu situés à l'arrière du moteur.
      Demander à FixBot
    8. Changement moteur GravityLight, Soudure du nouveau moteur: étape 10, image 1 de 1
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Anthony Jungquist
Membre depuis le 09/26/14
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 54
Total : 2,622
