Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Pour retirer le montant de fixation, vous devez sortir toutes les pièces internes situées devant celui-ci. Appuyez sur le ressort qui maintient le montant de fixation en place. Lorsque le ressort est compressé, vous pouvez retirer à la fois le montant de fixation et le ressort en les poussant vers l'extérieur du boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le GravityLight et posez-le sur une surface stable.
Dévissez les trois vis cruciformes Phillips #00 de 2 cm situées au dos du boîtier du GravityLight.
Saisissez fermement les deux parties du corps du GravityLight et séparez-les en tirant.
Placez le panneau arrière, la plus grande des deux pièces, sur une surface solide, face vers le bas.
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips 00 de 2 cm situées à l'intérieur du panneau arrière.
Saisissez fermement les deux parties du panneau arrière et séparez-les en tirant dessus.
Posez la section centrale sur une surface stable.
Déplacez les fils devant le plot de montage.
Appuyez sur le ressort.
Poussez le ressort et le montant de fixation hors de la section centrale et retirez-les de leur logement.
Tirez le montant de montage hors de l'intérieur du ressort
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
