Aller au contenu principal
Changement batterie HMD Fusion
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie HMD Fusion, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
  2. Changement batterie HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout adapté ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  3. Changement batterie HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer les vis de la coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les seize vis de 5,0 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Utilisez vos ongles ou une pincette courbée pour retirer toute vis coincée.
    • Les vis étant solidement fixées dans la coque arrière, il se peut que vous ne puissiez pas toutes les retirer. Si vous ne parvenez pas à retirer quelques vis, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante et suivez le tutoriel normalement.
  4. Changement batterie HMD Fusion: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Au cours des quatre étapes suivantes, les vis restantes de la coque arrière risquent de tomber de manière inattendue.
    • Pour éviter de perdre des vis, vous pouvez placer un plateau, un bol ou un tapis de projet magnétique sous le téléphone pendant que vous travaillez.
  5. Changement batterie HMD Fusion, Déclipser la coque arrière: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie HMD Fusion, Déclipser la coque arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le coque arrière et le châssis au niveau de la découpe du tiroir de la carte SIM.
  6. Changement batterie HMD Fusion: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
  7. Changement batterie HMD Fusion: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
    • Les coins peuvent être difficiles à déclipser et nécessiter une certaine force. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de faire levier avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque, car elle est toujours reliée par une nappe fragile.
  8. Changement batterie HMD Fusion: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • Soulevez la coque arrière du châssis et rabattez-la sur le bord gauche de votre téléphone, en posant la coque à plat sur votre plan de travail.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe fragile de la coque arrière.
    • Lors du remontage, placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher tous les clips.
  9. Changement batterie HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Déconnecter la batterie: étape 9, image 3 de 3
  10. Changement batterie HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Déconnecter le bouton de marche: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du bouton de marche.
    • Retirez la coque arrière.
  11. Changement batterie HMD Fusion, Retirer la batterie: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer la batterie: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas plier, froisser ou perforer la batterie au cours des prochaines étapes. Une batterie endommagéee peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et prendre feu.
    • Utilisez vos doigts pour décoller soigneusement les trois languettes en plastique du côté droit de la batterie.
  12. Changement batterie HMD Fusion: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 12, image 3 de 3
    • Rabattez d'une main les deux languettes extérieures pour les dégager de la batterie et maintenez-les fermement vers le bas pour fixer le châssis.
    • Si vous avez des difficultés avec les languettes, vous pouvez les replier sous le téléphone et les coller à l'écran.
    • De votre main libre, saisissez la languette d'extraction centrale et tirez tout droit vers le haut pour séparer complètement la batterie de l'adhésif.
    • Posez la batterie sur le bord gauche de votre téléphone.
  13. Changement batterie HMD Fusion: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour décoller le film plastique de la batterie du châssis.
    • Retirez la batterie et son film.
  14. Changement batterie HMD Fusion, Retirer les bandes adhésives de la batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer les bandes adhésives de la batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Retirer les bandes adhésives de la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les trois bandes adhésives de la batterie du châssis.
  15. Changement batterie HMD Fusion, Appliquez les nouvelles bandes adhésives de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie HMD Fusion, Appliquez les nouvelles bandes adhésives de la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Alignez les bandes adhésives de la nouvelle batterie sur le châssis, en veillant à ce que les trois bandes adhésives se chevauchent correctement.
  16. Changement batterie HMD Fusion: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 16, image 3 de 3
    • Décollez la feuille de protection transparente de l'adhésif de la nouvelle batterie.
    • Alignez un bord de l'adhésif avec la surface texturée du châssis et appuyer pour le faire adhérer.
  17. Changement batterie HMD Fusion: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spatule (spudger) ou vos doigts pour appuyer l'adhésif sur le châssis.
  18. Changement batterie HMD Fusion: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction centrale de la grande feuille de protection bleue et décollez-la de l'adhésif.
    • Vous devez retirer cette feuille en premier, car elle se trouve au-dessus des deux autres feuilles.
  19. Changement batterie HMD Fusion: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez les deux feuilles de protection restantes pour exposer l'adhésif.
  20. Changement batterie HMD Fusion, Remplacer la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Remplacer la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie HMD Fusion, Remplacer la batterie: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en maintenant la batterie au-dessus de son logement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie.
    • Posez la batterie dans son logement.
  21. Changement batterie HMD Fusion: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie HMD Fusion: étape 21, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur la batterie dans son logement pour la faire adhérer à l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse, en commençant par cette étape.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie HMD Fusion après avoir remonté votre téléphone.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Fusion ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
163 291 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 543 tutoriels rédigés
Un commentaire
A clear and thorough guide through a process that is complete lunacy for a phone that purports to be easily repairable.
Zakalwe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 421
Total : 2,879
