Aller au contenu principal
Changement coque arrière HMD Pulse
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière HMD Pulse, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
  2. Changement coque arrière HMD Pulse, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le plateau de la carte SIM.
    • Lors du remontage, utilisez les repères du tiroir pour l'orienter et le réinsérer correctement.
  3. Changement coque arrière HMD Pulse, Séparer la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse, Séparer la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
  4. Changement coque arrière HMD Pulse: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 4, image 3 de 3
    • Positionnez le médiator d'ouverture à la verticale vers le bas et faites-le glisser le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
  5. Changement coque arrière HMD Pulse: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
    • Les coins peuvent être difficiles à déclipser et nécessiter une certaine force. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de soulever la coque à l'aide du médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque, car une nappe délicate la relie encore à votre téléphone.
  6. Changement coque arrière HMD Pulse: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • Soulevez la coque arrière du châssis et faites-la basculer sur le bord gauche de votre téléphone, en posant la coque à plat sur votre plan de travail.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe délicate de la coque arrière.
    • Lors du remontage, placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher tous les clips.
  7. Changement coque arrière HMD Pulse, Retirer le cache de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse, Retirer le cache de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec votre tournevis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,6 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • La vis située près du centre du bord supérieur est recouverte d'un autocollant. Percez-le avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le retirer.
  8. Changement coque arrière HMD Pulse: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le bord droit du cache de la carte mère et le châssis.
    • Tournez le médiator pour déclipser complètement le cache.
  9. Changement coque arrière HMD Pulse: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le blindage de la carte mère et la feuille de graphite qui y est attachée.
    • Lors du remontage, mettez le blindage de la carte mère en place et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher les clips.
  10. Changement coque arrière HMD Pulse, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
    • Pour rebrancher ce type de connecteur, alignez le connecteur sur sa prise et appuyez du bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur, vous risqueriez de le casser irrémédiablement.
  11. Changement coque arrière HMD Pulse, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
  12. Changement coque arrière HMD Pulse: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  13. Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer les pièces nécessaires: étape 13, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer les pièces nécessaires: étape 13, image 2 de 2
    • Vérifiez si le bouton de marche et les protège-lentilles de la caméra arrière sont montés sur votre coque arrière de rechange.
    • Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes restantes pour les retirer et transférer.
  14. Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer le bouton de marche: étape 14, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer le bouton de marche: étape 14, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer le bouton de marche: étape 14, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment retirer et transférer le bouton de marche.
    • Utilisez une pincette pour saisir délicatement le bras en caoutchouc supérieur du bouton de marche et le sortir de son logement.
    • Soulevez et retirez le bouton de marche.
    • Lors du remontage, transférez le bouton de marche d'origine sur votre nouvelle coque arrière :
    • L'installation du bouton de marche peut être très délicate et nécessiter plusieurs essais.
    • Insérez le bras en caoutchouc supérieur et sa nappe dans leur logement et poussez le bouton dans son encoche.
    • Faites glisser le bras supérieur dans son logement.
  15. Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer les protège-lentilles de la caméra arrière: étape 15, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer les protège-lentilles de la caméra arrière: étape 15, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse, Transférer les protège-lentilles de la caméra arrière: étape 15, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment retirer et transférer les deux protège-lentilles de la caméra arrière.
    • Appliquez un iOpener chauffé sur les protège-lentilles de la caméra arrière pendant une minute, pour ramollir leur adhésif.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pour chauffer les protège-lentilles. Veillez à ne pas les surchauffer, car ils risquent de se déformer.
    • Enroulez un chiffon doux autour de l'extrémité plate d’une spatule (pour éviter de rayer la lentille) et appuyez fermement sur l'arrière du protège-lentille pour le décoller.
    • Retirez le protège-lentille.
    • Utilisez une pincette pour enlever tout adhésif du protège-lentille.
    • Répétez l'opération pour retirer l'autre protège-lentille.
    • Lors du remontage, transférez les protège-lentilles d'origine sur votre nouvelle coque arrière. Pour ce faire, retirez les films adhésifs des protège-lentilles et appuyez sur les protège-lentilles pour les fixer. Utilisez un chiffon propre pour essuyer les protège-lentilles avant de poursuivre le remontage.
  16. Changement coque arrière HMD Pulse: étape 16, image 1 de 1
    • Il ne vous reste plus que la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Pulse ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
94 970 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 453 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 647
