Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'appareil et repérez le compartiment de la batterie.
      • Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la gauche jusqu'à ce que la batterie soit détachée de son logement.
      • Un « clic » distinctif se fera entendre lorsque la batterie sera entièrement libérée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 2, image 1 de 2 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 2, image 2 de 2
      • Sortez lentement la batterie de son emplacement, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs au cours de l'opération.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Desserrer la vis cruciforme: étape 3, image 1 de 2 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Desserrer la vis cruciforme: étape 3, image 2 de 2
      • Desserrez la vis cruciforme #00 qui fixe le cache du compartiment RAM.
      • La vis est fixée en permanence au cache du compartiment RAM. N'essayez pas de la retirer complètement.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 4, image 1 de 2 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 4, image 2 de 2
      • Une fois la vis suffisamment desserrée, déclipsez lentement le cache du compartiment de la RAM de ses encoches dans le châssis en plastique.
      • Une fois complètement déclipsée, tirez la trappe du compartiment vers l'extérieur pour la retirer du châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Desserrer les vis du cache du disque dur: étape 5, image 1 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Desserrer les vis du cache du disque dur: étape 5, image 2 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Desserrer les vis du cache du disque dur: étape 5, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent le cache du disque dur.
      • Les vis sont fixées au cache du disque dur. N'essayez pas de les retirer complètement.
      • Une fois les vis suffisamment desserrées, déconnectez les clips qui maintiennent le cache en place et tirez lentement le cache hors du châssis en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 6, image 1 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 6, image 2 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de connexion du disque dur. Utilisez un mouvement lent de levier, comme si vous retiriez un clou d'un morceau de bois.
      • Soyez très délicat avec la nappe de connexion et son port respectif sur la carte mère. Les deux sont très fragiles et peuvent être facilement endommagés.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide de vos doigts, saisissez la languette d'extraction bleue située sur le côté droit du disque dur et tirez lentement vers le haut.
      • Sortez le disque dur de sa prise dans le châssis en plastique en le soulevant.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Ensemble clavier: étape 8, image 1 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Ensemble clavier: étape 8, image 2 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Ensemble clavier: étape 8, image 3 de 3
      • Repérez les sept vis cruciformes situées autour des bords du châssis en plastique.
      • Repérez la petite vis cruciforme située à côté de la puce sans fil.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les huit vis mentionnées ci-dessus.
      • Ces vis restent parfois coincées. Si cela se produit, essayez de dévisser plus lentement avec un tournevis magnétique. Utilisez ensuite le magnétisme du tournevis pour simplement extraire la vis de son logement.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Déconnecter le clavier: étape 9, image 1 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Déconnecter le clavier: étape 9, image 2 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX, Déconnecter le clavier: étape 9, image 3 de 3
      • Repérez les quatorze clips dans le petit espace qui sépare l'ensemble clavier du châssis.
      • Avec un outil pour ouvrir en plastique, appuyez lentement sur les clips du clavier et commencez à tirer le clavier vers le haut.
      • Cette étape demande un peu de force. Les clips sont assez robustes et peuvent supporter une forte pression, mais le clavier lui-même peut se plier ou s'abîmer.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 10, image 1 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 10, image 2 de 3 Changement ensemble clavier HP 2000 - 2D22DX: étape 10, image 3 de 3
      • N'essayez pas de retirer le clavier immédiatement. Il est toujours relié à la carte mère par une nappe qui peut être facilement endommagée.
      • Une fois le clavier dévissé, la nappe située en dessous devra également être déconnectée.
      • Soulevez le "volet" qui maintient la nappe dans son logement sur la carte mère et tirez lentement la nappe pour la débrancher.
      • Soulevez l'ensemble clavier et dégagez-le du châssis en plastique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Conor Most
Membre depuis le 04/14/14
2 778 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 membres
54 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Hi, can one fix the keyboard when a spillage has occurred? The key buttons aren't functioning.
Bontle - Réponse Partager
Step 5, 6, and 7 are completely unnecessary. You do not need to remove all those screws to replace the keyboard. You only need to remove the Hard Drive panel bolt in step 3, and the bolt in step 8 that has a keyboard logo next to it. You can confirm that this is the only bolt necessary to remove by viewing the underneath of the keyboard in step 10.
Keil Miller - Réponse Partager
Agree with Keil, steps 5-7 are unnecessary, but an interesting experience. 63-year old grandma successfully replaced the keyboard so granddaughter can have a computer. Thanks for the great instructions!
Laura Hult - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 73
Total : 17,281
