Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel nécessite le retrait de vis de 1x3 mm.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'ordinateur portable pour que sa base soit orientée vers vous.
Avec le tournevis #00, dévissez les 13 vis.
Tirez doucement sur le clavier dans la direction opposée à l'écran, afin de dégager les branchements situés en dessous.
Soulevez le volet noir et tirez doucement sur la nappe bleue vers vous jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
Soulevez le volet blanc et tirez sur la nappe bleue vers vous jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
Décollez le ruban adhésif noir situé sur la partie inférieure du châssis de l'ordinateur portable.
Avec vos doigts ou une spatule (spudger), faites glisser le connecteur noir indiqué sur la gauche.
Utilisez un tournevis n° 00 pour retirer les deux vis.
Soulevez les volets noirs et tirez délicatement sur la nappe pour la sortir.
Mettez la nappe de côté.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez les câbles blanc et noir de la carte.
Retirez la vis indiquée par le cercle rouge en haut du port de carte.
Retirez les 3 vis autour du ventilateur.
Avec vos doigts ou la spatule (spudger), déconnectez le câble reliant le ventilateur à la carte mère.
À l'aide de vos doigts ou d'une spatule (spudger), tirez sur le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
Thanks so much for your clearly , detailed and easy to follow guide, nice job!
Can you add more storage on the HP Chromebook 14 SMB about 500GB. I also want to know if the Chromebook can run Windows 10 without any problems.
Useful. Wish I would have read it B4 I started this project.
how do i upgrde my chrom browser?
