Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Clavier et pavé tactile: étape 1, image 1 de 2 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Clavier et pavé tactile: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable pour que sa base soit orientée vers vous.
      • Avec le tournevis #00, dévissez les 13 vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 2, image 1 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 2, image 2 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 2, image 3 de 3
      • Attention ! L'ouverture d'un ordinateur portable peut nécessiter de la force, mais des connecteurs fragiles se trouvent également en dessous. Faites attention pour éviter de casser ces connecteurs.
      • Commencez par le coin supérieur droit de l'ordinateur portable et faites le tour dans le sens des aiguilles d'une montre avec un outil pour ouvrir iFixit ou une spatule (spudger) pour détacher le clavier du châssis de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 3, image 1 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 3, image 2 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 3, image 3 de 3
      • Attention ! Manipulez les volets et les nappes avec précaution pour éviter de les endommager.
      • Tirez doucement sur le clavier dans la direction opposée à l'écran, afin de dégager les branchements situés en dessous.
      • Soulevez le volet noir et tirez doucement sur la nappe bleue vers vous jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
      • Soulevez le volet blanc et tirez sur la nappe bleue vers vous jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le clavier et retirez délicatement la bande pour éviter d'endommager des composants.
      • Le ruban n'a aucune fonction autre que de maintenir le raccordement dissimulé.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 5, image 1 de 1
      • Mettez le clavier retiré de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
      • Décollez le ruban adhésif noir situé sur la partie inférieure du châssis de l'ordinateur portable.
      • Le ruban n'a d'autre fonction que de maintenir le fil bien rangé.
      • Avec vos doigts ou une spatule (spudger), faites glisser le connecteur noir indiqué sur la gauche.
      • Utilisez un tournevis n° 00 pour retirer les deux vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 7, image 1 de 2 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez délicatement les haut-parleurs.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Batterie: étape 8, image 2 de 2
      • Notez la forme de cette nappe et le fait que son extrémité bleue s'insère dans le connecteur de droite pour le remontage.
      • Soulevez les volets noirs et tirez délicatement sur la nappe pour la sortir.
      • Mettez la nappe de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 9, image 1 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 9, image 2 de 3 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez la vis.
      • Avec vos doigts, tirez sur la languette d'extraction blanche pour la sortir de la fente noire située au-dessus de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Carte USB/SD: étape 11, image 1 de 2 Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX, Carte USB/SD: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la vis indiquée par le cercle rouge en haut du port de carte.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte USB/SD HP Chromebook 14-Q010DX: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le port USB/carte SD.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Kevin Piper
Membre depuis le 01/16/15
1 602 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 795
