Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP EliteBook 8530w
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP EliteBook 8530w, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM HP EliteBook 8530w, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez l'ordinateur portable puis posez-le sur une surface plane, le dos orienté vers le haut.
      • Faites glisser le loquet de détachement de la batterie vers la gauche et maintenez-le dans cette position.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP EliteBook 8530w: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM HP EliteBook 8530w: étape 2, image 2 de 2
      • Tirez la batterie vers le haut pour la détacher de l'ordinateur portable, tout en maintenant le loquet de déverrouillage.
      • Une fois la batterie retirée de l'ordinateur portable, vous pouvez relâcher le loquet.
      • Pour mettre votre batterie au rebut de manière appropriée, recherchez le point de collecte de déchets électroniques le plus proche de chez vous et déposez-la là-bas.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP EliteBook 8530w, RAM: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM HP EliteBook 8530w, RAM: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM HP EliteBook 8530w, RAM: étape 3, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis marquées d'une icône RAM/WiFi avec un tournevis cruciforme #00.
      • Ces vis sont imperdables (elles ne sont pas conçues pour être retirées). Contentez-vous de les desserrer.
      • Une fois les vis desserrées, retirez le cache en le soulevant par le côté où se trouvent les vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP EliteBook 8530w: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM HP EliteBook 8530w: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM HP EliteBook 8530w: étape 4, image 3 de 3
      • Une fois le cache retiré, vous verrez deux barrettes de RAM rectangulaires, comme indiqué sur l'image.
      • Écartez l'une de l'autre les languettes qui maintiennent la barrette de RAM.
      • Il faut peu de force pour écarter ces languettes. Soyez délicat(e) lorsque vous les pliez vers l'arrière.
      • Une fois les languettes écartées, la barrette de RAM devrait se soulever automatiquement pour se positionner à un angle de 45º par rapport à la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP EliteBook 8530w, Retrait de la mémoire vive: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM HP EliteBook 8530w, Retrait de la mémoire vive: étape 5, image 2 de 2
      • Tirez la mémoire vive hors de l'ordinateur portable dans la direction où elle pointe pour la retirer.
      • Lors de l'insertion de la mémoire vive dans l'ordinateur portable, assurez-vous que lorsque vous rabattez la mémoire vive, les languettes la maintiennent en place. Vous pourriez entendre un « clic » provenant des languettes lorsque vous rabattez la mémoire vive. Cela signifie que les languettes devraient maintenir la mémoire vive en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
1 commentaire de tutoriel
I just removed my 2G ram from the back as soy said but the laptop still can run.
At the slot of the ram I removed it has a number 3 and I am wondering if it is a "hidden" one?
Aggelos Printezis - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 44
Total : 1,090
